  Moldflow (Autodesk)
  Einlegeteile umspritzen
Autor Thema:  Einlegeteile umspritzen (3325 mal gelesen)
C. S.
Dipl.-Ing. (FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von C. S. an!   Senden Sie eine Private Message an C. S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. S.
erstellt am: 10. Jan. 2007 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss ein Spritzgießteil mit einem Einlegeteil aus Metall berechnen. Es liegen mir das Spritzgießteil und das Einlegeteil als STL-File vor. Bisher habe ich das Kunststoffteil ohne Einlegeteil berechnet, das ergbit aber in Hinblick auf den Verzug keinen Sinn - deshalb würde ich den Prozess gerne mit dem Einlegeteil simuliere.
cristoph
Sehen Sie sich das Profil von cristoph an!   Senden Sie eine Private Message an cristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristoph
Dual AMD Opteron 252, 8GB DDR RAM, PNY Quadro FX1400 128MB DDR
Moldex3D
Rhino3D
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
wir koennen Sie gerne bei dieser Aufgabe unter die Arme greifen. Bei Interesse einfach per Mail unter info@simaptec.com melden.
cristoph
Poly
Sehen Sie sich das Profil von Poly an!   Senden Sie eine Private Message an Poly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poly
Windows XP Proffessional x 64 Edition Version 2003 SP 1
AMI 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2007 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
-Geometrie kopieren und verschieben,
-alle Geometriebereiche löschen die nicht als Anlageflächen des -Einlegeteils dienen.
- Überstand des Einlegeteiles an die "Restgeometrie" anbinden ( nur
  knoten des Überstandes dürfen bewegt werden!)
- Vernetzung prüfen ( Orientierung Conectivity... )
- Geometrie als Insert kennzeichnen
- Geometrie 3D vernetzen
- Material zuweisen
- Constraints setzen (warp)
- Restgeometrie 3D wieder zurück in die Ausgangsgeometrie
Berechnung starten
Mit freundlichen Grüßen
Poly
Bernie2007
Sehen Sie sich das Profil von Bernie2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Poly,
ich muss auch ein Einlegeteil berücksichtigen. Komme mit deiner Anleitung nicht zurecht, da sie recht kurz ist. Wäre nett, wenn du mir eine etwas ausführlichere Hilfe geben könntest (bin Neuling). Oder kannst mir sagen, wo ich das nachschauen kann wie das geht (Literatur/Tutorials/etc.). In der Hilfe bin ich überhaupt nicht fündig geworden! Ach ja - ich verwende MPI 5.0!
Gruß Bernie
