  Moldflow (Autodesk)
  wie arbeitet moldflow
Autor Thema:  wie arbeitet moldflow (1761 mal gelesen)
ronnyL
Sehen Sie sich das Profil von ronnyL an!   Senden Sie eine Private Message an ronnyL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ronnyL
UG NX2, ProE WF1
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und muß auch Moldflow nutzen.
Hat jemand etwas (am besten in deutsch) zur Hand oder Literaturtipps, wie Moldflow arbeitet?
Also z.B. mit Mittelfläche oder Volumenmodell rechnet etc.
Es ist übrigens MPA!
Gruß Ronny
[Diese Nachricht wurde von ronnyL am 01. Aug. 2006 editiert.]
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 10. Aug. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ronnyL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ronnyL:
Hallo Ronny,
das MPA arbeitet mit der sogenannten Dual Domain Technologie. Dort werden 2 gegenüberliegende Elemente über die Wandstärke gebildet denen eine Wandstärke zugeordnet wird. Ist bei einigen Geometrien etwas schwierig umzusetzen ( Wandstärke?? ).
Im MPI hat man noch die Möglichkeit mit Mittelflächen oder mit 3D-Vernetzungen ( Tetrahedern ) zu arbeiten.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig weiter.
Richy
