  Moldflow (Autodesk)
  Schriftgröße Result Value
Autor Thema:  Schriftgröße Result Value (583 mal gelesen)
Plastik
Sehen Sie sich das Profil von Plastik an!   Senden Sie eine Private Message an Plastik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plastik
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es bei Moldflow (MPA 7.2) eine Möglichkeit die Schriftgröße des "Result Value" / "Ergebniswert" zu verändern?
Hab es bisher nur für die restlichen Anzeigen geschafft.
Plastik
erstellt am: 28. Feb. 2006 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, jetzt hab ich es selbst gefunden.
Falls sonst noch jemand das selbe Problem hat, hier die Lösung:
Dei Anzeige von "Result Value" (Ergebniswert)wird wie die restliche Schriftgröße der Anzeige verstellt
File -> Preferences -> Display -> Display Font
Datie -> Einstellungen -> Anzeige -> Schriftart anzeigen
!! Bei "Result Value" wird die veränderte Anzeigeeinstellung aber erst nach dem neuen Starten von Moldflow aktiv !!
