  Moldflow (Autodesk)
  Silverline batch
Autor Thema:  Silverline batch (850 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
Solidworks 2008 SP5.0
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gibt es Materialien zur Auswahl, die ein Silverline batch simulieren ??
Gruß Thermo
wago410
Dipl. Ing für Kunststoffverarbeitung
Sehen Sie sich das Profil von wago410 an!   Senden Sie eine Private Message an wago410  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago410
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermoflasche,
mir nicht bekannt, was Sie evtl. machen könnten ist an den Hersteller heranzutreten und von ihm die notwendigen,für Moldflow relevanten, Daten anfordern bzw. an Moldflow ( eher unwahrscheinlich ) um von diesen kostenlos Materialdaten zu erhalten.
wago410
Thermoflasche
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 28. Okt. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem das ich zwar die Füllung des Artikels simulieren kann, aber die im Material enthaltenen Batch nicht. Dieses Material hat einen Silbereffekt. Sieht aus wie ganz viele silbrige Punkte. Diese werden manchmal beim Füllen verwischt und ergeben dann schlieren im Teil durch unterschiedliche Fliessgeschwindigkeiten. Wahrscheinlich zu kompliziert für Moldflow.
Gruß Thermo
wago410
erstellt am: 02. Nov. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
da es sich hierbei offensichtlich um ein metallisches Element handelt würde ich die Berechnung als FIBER - Analyse starten und anhand der Faserorientierung Rückschlüsse auf das spätere, sich am Endprodukt zeigende, Erscheinungsbild ziehen!
Wago410
kranich-ba
Sehen Sie sich das Profil von kranich-ba an!   Senden Sie eine Private Message an kranich-ba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kranich-ba
MPI 5.0 bzw. 5.1
IBM Intellistation M Pro 6230
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
das erscheint mir ebenfalls die einzige Möglichkeit anhand der Simulation darauf Rückschlüsse zu ziehen.
Technischer Systemplaner - Gebäudeautomation / WSCAD (m/w/d)
Was entsteht, wenn Leidenschaft und Innovation zusammentreffen? Wir entwickeln maßgeschneiderte Automationssysteme, die Gebäude intelligent, effizient und komfortabel machen. Unsere Mission ist es, den Energieeinsatz zu optimieren und CO2-Emissionen zu reduzieren, um eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Du bist eingeladen, diesen Weg mitzugestalten und aktiv an Lösungen für Energieeffizienz, Sicherheit und optimales Raumklima zu arbeiten....
cristoph
Sehen Sie sich das Profil von cristoph an!   Senden Sie eine Private Message an cristoph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cristoph
Dual AMD Opteron 252, 8GB DDR RAM, PNY Quadro FX1400 128MB DDR
Moldex3D
Rhino3D
erstellt am: 18. Feb. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt verschiedene Ansaetze derartige Dinge darzustellen. Nicht nur die Faserorientierung. Hast du evtl ein Bild vom dem Bauteil um das es geht und bei dem der Bereich gekennzeichnet ist?
