Autor Thema:   Interaktion im Word (854 / mal gelesen)
GüSo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von GüSo an!   Senden Sie eine Private Message an GüSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GüSo
Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013
Windows 10, Office2019
erstellt am: 04. Aug. 2020 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
mein heutiges Problem ist: Wie kann ich vom Word-VBA aus eine Benutzerinteraktion starten und das Ergebnis dann auswerten? Im Excel gibt es eine Möglichkeit set Bereich= Excel.application.inputbox(prompt,....) mit der ich vom VBA aus den Benutzer auffordern kann einen Bereich zu markieren und den gewählten Bereich hinterher auszuwerten. So Etwas such ich im Word. Bisher blieb meine Suche aber erfolglos.  Kann mir da bitte einer auf die Sprünge helfen?
Danke Günter
Günter
RSchulz
erstellt am: 04. Aug. 2020 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GüSo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
im Word VBA gibt es ebenfalls eine Inputbox und man kann hier auch mit einer Selection arbeiten. Du kannst doch vorher prüfen, ob etwas selektiert ist. Wenn nicht, dann gib eine Meldung aus. Ist etwas selektiert, verarbeite diese Daten.
Was genau hast du denn vor?
BTW würde ich pers. nicht mehr mit VBA arbeiten respektive handel ich alles mit API und Visual Studio ab. Dabei ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. ...aber das führt jetzt bestimmt zu weit
MFG
Rick Schulz
GüSo
Elektrotechniker
erstellt am: 04. Aug. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Hintergrund sind längere Texte, die eingescannt wurden und mittels OCR-Software in maschinenlesbaren Text gewandelt wurden. Dabei entstehen natürlich am Zeilenende immer CRLF-Marken. Diese will ich entfernen. Will, oder müßte, man das händisch tun, wäre es eine Sysyphosarbeit. Da ich aber mehr in Excel unterwegs bin sind meine Denkweisen auch so geprägt. Aber mittlerweile hat es bei mir auch "Klick" gemacht. Ich kann die entsprechenden Bereiche einfach mit der Maus markieren und anschließend auf einen "Knopf" drücken, hinter dem ein kleines Makro steht, das dann die Zeilenumbrüche entfernt, oder besser durch ein Leerzeichen ersetzt.
Danke für Deine schnelle Reaktion
Günter
Günter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
