Autor Thema:   WinXP 64bit und Word2000 SP3 (1871 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit WinXP 64bit und Word2000 SP3
Wenn ich einen Text (in Deutsch) kontrollieren will, findet das Word eine Datei nicht obwohl sie vorhanden ist und es erscheint eine Fehlermeldung.
Wenn ich einen englischen Text kontrollieren will, geht das ohne Problem.
Ist es möglich, dass das Word2000 nicht 100% kompatibel mit dem WinXp 64bit?
Faes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Faes,
WinXP 64bit ist ursprünglich ein englischsprachiges Betriebssystem. Daher müssen zusätzlich deutsche Sprachpakete installiert werden. Ähnlich ist es mit dem Word bzw Office. Office erkennt die eingestellte Landessprache und installiert dementsprechend das Sprachpaket. Man erkennt sehr schön, dass bei dir alles auf Englisch eingestellt ist  . Ich würde mal vermuten, dass du mit dem Officesetup einfach das Sprachpaket nachinstallieren musst. Ich selbst habe Office XP auf WinXP 64bit installiert, welches Versionsbedingt fast identisch ist, und habe keinerlei Probleme.
MFG
Rick Schulz
Faes
Service Engineer
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick
Die Datei, die der PC such oder nicht öffnen kann ist aber ja vorhanden. Denkst Du trotzdem, das Sprachpacket sollte nochinstalliert werden? Es ist halt auch so, ich bin nur ein kleiner User, der keine Admin-Rechte besitzt. Ich muss also hoffen, das die interne IT-Firma weiss was sie zu tun hat. Diese sind nun rund 4 Wochen daran und haben auch schon den PC neu aufgesetzt. Das Resultat, Word-Rechtschreibung funktioniert immer noch nicht und neu dazu einige andere Programme nun auch nicht mehr...
Faes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Dez. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei denn mit einem Notepad oder Wordpad öffnen, auch wenn diese keinen Klartext liefert? Wenn nicht, dann ist es ein Berechtigungsproblem. Wichtig ist, dass du in der Gruppe "Power User" (Hauptbenutzer) eingefügt wurdest, da das für das Arbeiten unter WinXP 64bit für viele Programme und Funktionen vorrausgesetzt wird bzw. sonst die Berechtigungsstrukturen nicht ausreichend sind.
Ich hätte dir natürlich die 3 dafür entscheidenden Dateien angehangen, doch leider wird mir hier die 1MB-Grenze zum Verhängnis.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Dez. 2009 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 09. Dez. 2009 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider durchaus auch möglich das dir bei diesem Problem nicht wirklich geholfen werden kann, da Office 2000 nie für XP x64 von Microsoft freigegeben wurde.
http://support.microsoft.com/kb/895361/de
Die Frage sollte also lauten, ist es nicht deutlich günstiger einfach eine neuere Office Version zu kaufen als 4 Wochen lang die interne IT zu beschäftigen?
Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS!
Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess
Faes
Service Engineer
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hburkhardt
Genau das denke ich auch.
Leider sitze ich da in einer Grossfirma und bin nur eine kleine Nummer...
Gruss und Danke
Faes
Faes
Service Engineer
erstellt am: 10. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Ich kann die Datei mit Notepad öffnen...
Faes
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 10. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich mir immer noch nicht ganz vorstellen kann, dass es an der Version liegt, bzw. nicht weis, was an der 2000er im Vergleich zur XP-Version grosartig anders sein soll, ist die Frage die hburkhardt da stellt durchaus berechtigt. Allerdings kenne ich das Problem in einer größeren Firma. Bei uns ist es auch nicht anders, daher setzen wir ebenfalls eine alte Version von Office ein. Das ganze nennt sich Standardisierung und ist meist von oberster Ebene gewünscht, um Datenformate gleich zu halten und sicher zu stellen, dass es auf gleichem System Problemlos läuft. Ob die Denkweise noptimal ist oder nicht, darüber lässt sich wirklich streiten.
Da du die Datei geöffnet bekommst, darfst du zumindestens lesend zugreifen. Allerdings sollte man prüfen, ob du in der lokalen Berechtigungsgruppe "Power Users" bist. Wenn nicht, sollen die dich dort hinzufügen. Viel mehr darfst du Systemseitig nicht, aber du hast dann halt auf deutlich mehr Daten und wahrscheinlich sogar den notwendigen Schreibzugriff.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 10. Dez. 2009 editiert.]
Faes
Service Engineer
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit Kampf und Krampf habe ich die MS Word Version 2003SP3 bekommen. Leider hat sich dadurch das Problem nicht behoben. Was aber weg ist, sind die Darstellungsfehler (plötzliches verschwinden von Texten und Grafiken auf dem Bildschirm).
Faes
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 09. Jan. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super...
Nun habe ich doch die Office-Version 2007 erhalten.
Doch siehe da, das Problem mit der Rechtschreibung besteht immer noch.
Dazu kommt jetzt noch, dass nicht dur Deutsch nicht funktioniert sonder auch Englisch nicht mehr geht.
Hat jemand eine Lösung?
Faes
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
