Autor Thema:   verlinkte grafik aus word in pdf nicht aktiv (2181 mal gelesen)
grafixx
Sehen Sie sich das Profil von grafixx an!   Senden Sie eine Private Message an grafixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grafixx
erstellt am: 17. Okt. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr lieben,
ich bin etwas verzweifelt.... in word habe ich grafiken (screenshots von webpages) mit dem entsprechenden link verlinkt. Nach dem konvertieren in PDF (mit ghostwriter)sind diese links nicht mehr aktiv! links die ich im quellenverzeichnis als hyperlink formatiert habe sind aber aktiv!! Gibt es eine Möglichkeit auch die verlinkten grafiken zu "aktivieren"??? über eine antwort wäre ich sehr dankbar- hat nämlich ne menge arbeit gemacht die ganzen grafiken zu verlinken...
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
Solidworks 2020 SP5
Pro.File 8.70.23
WINDOWS10 64bit
HPZ2
erstellt am: 18. Okt. 2008 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir verwenden PDF-Creator... Damit funktionieren alle Links. Freeware außerdem.
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, SML, Administration und Programmierung (DBP und SQL).
Administration, Wartung und Programmierung von MSSQL Server 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 18. Okt. 2008 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grafixx 10 Unities + Antwort hilfreich
servus grafixx,
kenne das Problem, auch bei mir wurden verlinkte Bilder oft nicht im PDF angezeigt. Markiere alle verlinkten Bilder in deinem Word-Dokument (funktioniert auch mit dem Befehl "alles markieren" bzw. STRG+A) und drücke dann F9.
Mit F9 werden die Felder aktualisiert, und auch die verlinkten Graphiken sind ja nur Feldfunktionen in Word. Danach hat bei mir der PDF-Ausdruck meistens funktioniert.
Ciao, Wolfgang
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
grafixx
erstellt am: 19. Okt. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips, funktioniert aber leider trotzdem nicht...
Wenn ich im PDF auf die Grafiken klicke ist keine Verlinkung
vorhanden. Noch eine andere Idee?????????????????
Thanks!!!!
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
