  Word und Texteditoren
  Poerpoint - Error
Autor Thema:  Poerpoint - Error (1265 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, Test, NPD
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Seit einigen Woche bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen, wenn ich ein PowerPoint-Dokument öffne.
Zuerst, Microsoft visual basic: Object library invalid or contains references to object definitions that could not be found.
Anschliessend, Microsoft office PowerPoint: The macro cannot be found or has been disable because of your security settings.
Allerdings kann ich mit dem Dokument weiter machen und gibts keine weiteren Schwierigkeiten.
Wie kann ich rausfinden, um welches Makro es sich handelt?
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 24. Apr. 2012 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 27. Apr. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moe,
was hast Du für eine Version von PowerPoint am laufen? Wenn Du die 2010er 64bit Version hast, dann kann es sein, dass einige Objekte nicht mehr funktionieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
farahnaz
Ing.
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab XP und PowerPoint 2007 64 bit.
Nur seit einiger Zeit bekomme ich diese Meldungen.
Wir haben auch eigentlich nichts neues installiert bzw. updatet.
Grüße, Moe
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 27. Apr. 2012 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ist eigentlich Object Library? Und wo kann man die Security Setting finden?
S. Pic!
Grüße, Moe
Paulchen
Bauing./SW-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Paulchen an!   Senden Sie eine Private Message an Paulchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paulchen
erstellt am: 02. Mai. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei enthält Makros? Hoffe, Du weißt, was Du da tust, das kann böse ausgehen. Wer hat die Datei erzeugt? Vertraust Du dem Absender?
Genug der Warnung: In pp - Datei - Optionen - Sicherheitscenter - Einstellungen für das Sicherheitscenter... - Einstellungen für Makros?
DIN1055.de  |  Lastannahmen für Anwender
farahnaz
Ing.
CAE, Test, NPD
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Paulchen:
.... Wer hat die Datei erzeugt? Vertraust Du dem Absender?
Das Makro ermöglicht es die Animationsdateien einer anderen Software in PowerPoint einzubinden. Das ist eine Kommerzielle Software (Autodesk) und somit vertrauenswürdig.
Allerdings haben wir das Problem mittlerweile gelöst. Wir haben einiges updatet und das Problem hat sich irgendwann von selbst erledigt
Grüße, Moe
