  Word und Texteditoren
  Einstellen des Vorlageverzeichnisses
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellen des Vorlageverzeichnisses (1499 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 22. Sep. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte unter Word 2010 durch den Start des Befehls
"Neu" dass er mir die Vorlagen aus einem bestimmten Verzeichnis anzeigt.
In Word 2003 konnte man dies einstellen.
Funktioniert dies auch in Word 2010.
Bei der Installation wurden alle Einstellungen aus Word 2003 übernommen
jedoch greifen diese nicht.
Joachim
arasquing
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von arasquing an!   Senden Sie eine Private Message an arasquing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arasquing
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
vorausgesetzt du nutzt XP (Professional) als Betriebssystem, kannst du deine Vorlagen in den Pfad C:\Dokumente und Einstellungen\USERNAME\Anwendungsdaten\Microsoft\Templates kopieren und bei einem Klick auf "meine Vorlagen" unter dem Punkt "Neu" bei Word 2010 auswählen.
Schönen Gruß und viel Erfolg, Alex
~~to be continued~~
mundal
Techniker
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alex,
Danke für den Tipp.
Wir arbeiten in einem Netzwerk deshalb sollte die Zuweisung auf
einen Nertzwerkpfad erfolgen.
Tatsächlich haben wir als BS: WinXP Prof. im Einsatz.
Joachim
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 22. Sep. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
es sollte m.E. eine Enstprechung zur Vorgehensweise in Office2003 geben,
ich hab' das hier gefunden:
Den Speicherort kannst du über
Datei --> Optionen --> Erweitert --> Allgemein --> Dateispeicherorte
auch selbst besimmen, aber Du solltest dann diesen Ordner auch im Sicherheitscenter als vertrauenswürdigen Ordner eintragen.
Optionen --> Sicherheitscenter --> Einstellungen für das Sichertheitscenter --> Vertrauenswürdige Ordner
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
mundal
Techniker
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heike,
genau das war es. Ich hatte den Pfad nicht im Sicherheitscenter
berücksichtigt. Jetzt ist alles ok.
Gruß und Danke
Joachim
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2011 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
...e -> ...o
no problem.
Heiko
