 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: WORD Startproblem (975 mal gelesen)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe folgendes Problem. Jedes Mal, wenn ich WORD starten möchte, erscheint eine Meldung (s. Grafik). Habe schon die Reparaturfunktion und eine Neuinstallation probiert. Jedoch ohne Erfolg. Das hatte WORD vom Ersten Start an, das es nicht richtig startete. Bei den anderen Produkten aus der Office 2003 Pro Suite läuft alles tadellos nur WORD macht Zicken. Kann mir einer von euch sagen, wie ich da vorzugehen habe, um das Problem zu lösen bzw. zu beseitigen? Vielen Dank schon einmal im Voraus, Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, danke für die schnelle Antwort. Kann die Datei leider auf der gesamten Festplatte nicht finden. Kann das ggf. daran liegen, dass der PC Mitglied einer Domain ist? Mein Benutzerkonto verfügt über Admin- Rechte. Mir ist noch aufgefallen, dass das Problem auch bei bereits vorhandenen Dokumenten auftritt. Daher kann es doch eigentlich nicht an der Normal.dot liegen, oder? mfg Markus [Diese Nachricht wurde von MarLud am 15. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Moderator
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 16. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Zitat: Original erstellt von MarLud: Kann die Datei leider auf der gesamten Festplatte nicht finden
Das liegt eventuell daran, dass die normal.dot eine versteckte Datei ist. gehe im Windows-Explorer auf Extras->Ordneroptionen->Ansicht und aktiviere "Alle Dateien und Ordner Anzeigen" Dabei kannst du dort auch gleich deaktivieren "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" Dann solltest du bei der nächsten Suche (wahrscheinlich in C:\Dokumente und Einstellungen\Name\Anwendungsdaten\Microsoft\Vorlagen) die normal.dot finden ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE8 Firefox 3.x Office2003 SP3
erstellt am: 16. Dez. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MarLud
Unter Optionen -> Speicherort für Dateien ist der genaue Pfad eingetragen. In deinem Profil steht Office 2000 bis 2007 Hast du verschiedene Versionen von Office-Anwendungen auf deinem Rechner? Da kann es gut zu Konflikten kommen. Besonders 2000 und 2003 haben sich überhaupt nicht vertragen. Auch einen Konflikt haben bei 2000 verschiedene Einzelinstallationen ausgelöst (z.B. Word2000 und ein zusätzliches Office Paket 2000 od. auch 2003). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADdog Datei auf gesamter Festplatte nicht vorhanden! @Caladia Richtig, in meinem Profil stehen verschiedene Versionen. Das liegt daran, dass ich mit verschiedenen PC's zu tun habe. Das Problem besteht ausschließlch bei Office 2003. Gruß Markus
