  Word und Texteditoren
  Datei nicht aktiv
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei nicht aktiv (720 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
erstellt am: 24. Aug. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Dokument mit mehreren eingefügten Bildern(JPG), die sich jeweils in eingefügten Textfeldern befinden, erstellt, gespeichert und gedruckt.
Beim nächsten Öffnen habe ich keine Möglichkeit mehr etwas zu bearbeiten. Der Cursor hängt links oben auf der ersten Seite.
Das bereits das zweite mal so passiert. Habe nun Bammel vorm dritten Versuch.
Ist dieses Verhalten, das Word 2003 da an den Tag legt normal oder gewollt? Gibt es vielleicht ´nen Trick wie ich das Dokument wieder aktiv bekomme?
Schönen Gruß
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Aug. 2010 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
startest du zwischen drin neu? Ist die Datei noch offen? Ich bin ein wenig  und kenne das Problem so nicht. Ist evtl. ein JPG daran schuld? Ohne mehr HIntergrundwissen kann man dazu nicht viel sagen...
Versuch es mal über Minimieren und wieder Maximieren und alt+Tab.
MFG
Rick Schulz
gusel1
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs, danke. Ein einfaches Rauf- und Runterfahren des Rechners reichte. Das Dokument hat 39 MB. Vielleicht war der Arbeitsspeicher überfordert.
