  Word und Texteditoren
  Schließen / Beenden in 2010
Autor Thema:  Schließen / Beenden in 2010 (8405 mal gelesen)
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entweder bin ich blind oder es ist tatsächlich verschwunden!!!
Problem:
Jeder kennt doch bestimmmt das kleine Kreuzchen rechts oben, womit eine Datei (nicht das Programm) geschlossen wird.
Dieser Button ist in EXCEL 2010 auch da aber in Word 2010 nicht.
Wenn ich nun mehrere Word-Dateien offen habe und alle gleichzeitig schließen will, so muss ich auf Datei und Beenden klicken, d.h. das Kreuz oben rechts schließt hiernach nur noch die einzelnen Fenster.
Frage:
Ist das nur bei mir so, oder ist das so programiert worden?
Andreas
  Ich nutze alte Boardsuche | Google | Netiquette | Wie stellt man Fragen richtig? | Systeminfo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 16. Jul. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist in Word 2007 (leider) auch schon so und nicht nur bei Dir, sondern nicht programmiert.
In 2007 kannst Du über den Menübrowser (oben links) und dann Word beenden gehen -> alle geöffneten Dateien werden geschlossen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 16. Jul. 2010 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso ist das dan in excel noch drin?
Ich glaub ich werd deinen Gutschein einlösen müssen.
"eine Tüte Empörung"
Andreas
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
erstellt am: 16. Jul. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du aufs Office Symbol klickst ist bei 2007 ganz unten "Schliessen" damit schliesst du das jeweils gerade offene Dokument.
Wenn eine direkte Schaltfläche haben willst kannst du NEBEN dem Office Knopf auf den Pfeil nach unten klicken (rechts von den 3 Symbolen zum speichern etc. Damit kannst du weitere Befehle als Schaltflächen anzeigen lassen. Da klickst auf "weitere Befehle" und suchst dir den Befehl "Schliessen" raus. Solltest du ihn nicht auf Anhieb finden stell unter Befehle Auswählen auf  "alle Befehle" um. Die Befehle sind Alphabetisch geordnet.
Gruss Marques
[Diese Nachricht wurde von marques_CH am 16. Jul. 2010 editiert.]
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 17. Jul. 2010 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Ist ja nicht so gravierend nur eben eigenartig, dass die funktion in Excel direkt existiert und in Word eben nicht.
U's folgen
Andreas
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 22. Jul. 2010 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel ist irgendwie vom Entwicklerteam auf mehrere offene Dokumente getrimmt, Word und PPT hingegen nicht. Wieso auch immer man theoretisch ständig mehrere xls offen hat, aber keine Dokumente.
Zum einen könntest du dir den Schließen Button in die Symbolleiste legen (€:schon gesagt).
Zum anderen meine ich, dass die officeTab-Software in 2007 den Button erzeugt hat.
Ich hab dieses Tool aber nicht mehr installiert und kann nicht sagen ob es für 2010 geht.
Schlussendlich gewöhnste dir einfach Strg+W an, das klappt in Word, Excel und PPT klaglos.
Strg+Q für Programm beenden klappt auch im PPT, im Rest nicht.
edit:
Haaa, ich wusste ich hab es gesehen. In den Optionen > Erweitert > Anzeigen> [ ] Alle Fenster in der Taskleiste anzeigen | den Haken entfernen. Dummerweise musst du dann das Fenster über das Ribbon oder ebenfalls die Symbolleiste wechseln. Hier wären auch wieder die officeTabs zu empfehlen.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
[Diese Nachricht wurde von lumen am 22. Jul. 2010 editiert.]
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
erstellt am: 28. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasBo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich finds auch doof
Original erstellt von lumen:
nimm statt dessen lieber Alt-F4 (Programm schließen) und Strg-F4 (Dokument schließen). Funktioniert in nahezu allen Windows-Programmen.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim
