  Word und Texteditoren
  Tool zum darstellen von Formatvorlagen?
Autor Thema:  Tool zum darstellen von Formatvorlagen? (469 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 26. Feb. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss diverse dateien mit einer bunten Sammlung an Formatvorlagen durchsehen und säubern, und dazu hätte ich gern ein Programm, dass die bestehenden Formatvorlagen darstellt. Also ein Mustertext, der mit allen möglichen Formatierungen formatiert ist - und daneben in irgendeiner Form (im Text eingebaut oder als extra Ergebnis) die Formateigenschaften auflistet.
Code:
1. Einleitung (Format "Überschrift 1, 14 Punkt, fett, Schrift Arial, Abstand ...)
bla bla bla (Format Fliesstext, 11 Punkt, Verdana, kursiv)
Gibt es so etwas ansatzweise?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 05. Mrz. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
So lala - direkt fällt mir nix ein, wäre vermutlich Makro und da bin ich raus.
Wenn du das Dokument druckst, hast du links unten ein Dropdown wo normal Dokument
drin steht. Da kannst du auch Formatvorlagen einstellen und dir eine PDF oder
ähnliches ausdrucken. Dann weißt du schonmal welche Vorgaben benutzt worden sind.
Den zweiten Part kann man über die Auswahl der Formate hinbiegen. Textcursor
in einen Absatz setzen, in der Seitenleiste der Formate das Format feststellen.
Rechtsklick drauf > Alle Instanzn von ... markieren. Dann hast du alle Absätze sichtbar
ausgewählt und kannst ein neues Format zuordnen.
Wahlweise lassen sich Formate auch mit Suchen & Ersetzen austauschen.
Nächster Ansatz wäre ein sauberes Zieldokument. Wenn dort alles korrekt
angelegt ist, dann können die Texte rüberkopiert werden. In den Autokorrekturoptionen
bzw. Optionen selbst kann man festlegen, dass eingefügte Texte an das Zielformat angepasst werden. So wären die dann überschrieben wenn ein bestimmtes Absatzformat eingestellt ist.
Hängt auch so bissel vom Typ der Dokumente ab. Wenn da Verzeichnisse drin sind,
die bestimmte Absatzformate nutzen, zerschießt es dir eh erstmal das halbe Dokument.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
