  Word und Texteditoren
  Word aus externer Datei steuern
Autor Thema:  Word aus externer Datei steuern (512 mal gelesen)
Bluejay
Sehen Sie sich das Profil von Bluejay an!   Senden Sie eine Private Message an Bluejay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bluejay
erstellt am: 11. Feb. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe da mal eine Frage und zwar bin ich dabei Betriebsanleitungen zu schreiben und habe hier sehr viele Texte, die in allen Anleitungen vorkommen. Nun wenn ich einen solchen Textbaustein ändern muss, muss ich in alle Anleitungen und diesen Anpassen. Meine Frage gibt es eine möglichkeit solche Bausteine von einer externen Datei zu steuern?
Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen!
Ich danke für alle Hilfe
MFG
MFG
BlueJay
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Feb. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
die Word-Gurus werden sich bestimmt noch zu Wort melden. Kannst Du in Deinen Anleitungen denn keine Links/Verweise auf eine zentrale Datei legen, in welcher die Textbausteine drin sind? So bräutest Du die Textteile nur einmal ändern. Hast Du schon mal an die Nutzung einer Datenbank gedacht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
WhyGe
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von WhyGe an!   Senden Sie eine Private Message an WhyGe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WhyGe
SW 2009
Visio 2007, 2003
ACAD Lite
erstellt am: 15. Feb. 2010 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bluejay 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeite mit Filialdokumenten, wenn die Passagen sehr lang sind.
Textbausteine sind für kürzere besser.
Und zu Fuß:
Code:
{INCLUDETEXT "Dein Pfad zum Baustein"}
Hoffe das hilft
