  Word und Texteditoren
  Tabelle: Zellen und Text färbig
Autor Thema:  Tabelle: Zellen und Text färbig (904 mal gelesen)
simsalabim
Fensterbauer
Sehen Sie sich das Profil von simsalabim an!   Senden Sie eine Private Message an simsalabim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simsalabim
Windows XP SP2
Solid Edge V20.00.05.05
MS Excel 2003 SP3
MS Word 2003
Dell Precision T3400 (4 GB)
Quadro FX 1700 (512 MB)
NVIDIA Treiber 6.14.11.6265
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch, bin etwas ratlos:
ich möchte Text und Zelle einer Tabelle einfärben.
Das mache ich mit "Rahmen und Schattierung", wähle einmal "Anwenden auf ZElle" und einmal auf "Absatz", dann hab ich
Soweit geht das ganz gut, allerdings habe ich Zellen, deren unterer Rand nicht färbig ist. Bei anderen Zellen passt es aber. Mit "Format kopieren" hab ich keinen Erfolg. Hat wer einen Tipp??? Bitte bitte, vielen Dank!
Grüße, Thomas
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 10. Feb. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simsalabim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
färbe nur die Zellen, nicht den Absatz, dann sollte es klappen. Wenn du den Absatz einfärbst wird der Abstabd Vor und Nach dem Absatz nicht in der Hintergrundfarbe eingefärbt, und auch nicht transparent gemacht, sondern wohl weiß. Wenn du also einfach die Absatzhintergrundfarbe weg lässt kommt wieder die Farbe der Zelle zum tragen und die sollte ja dann vollständig ausgefüllt sein.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
simsalabim
Fensterbauer
Windows XP SP2
MS Excel 2003 SP3
MS Word 2003
erstellt am: 10. Feb. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine rasche Antowrt!
Mit "Nur Zelle" hatte ich den Text, allerdings auch ggf. die ganze Zeile, weiß hinterlegt, so als hätte ich den Absatz bewußt weiß hinterlegt.
In einer völlig neuen Tabelle hat sich das dann aber so verhalten, wie du beschrieben hast, damit hab ich meinen Text "deformatiert" und in diese neue Tabelle gezogen; derweil scheint's so zu klappen, wie ich mir das vorgestellt hab...
Also danke nochmal! L.G. Thomas
