  Word und Texteditoren
  Word-Felder aus externer Anwendung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Word-Felder aus externer Anwendung (1012 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine Datei mit Feldern (so was wie ein Seriendruck) die aus einer anderen Anwendung heraus bestückt werden.
Bislang habe ich diesen Sereindruck in Word abgearbeitet
und hatte die Möglichkeit die Anrede zu steuern:
Code:
{IF <<Ansprpartner>> ="" "Sehr geehrte Damen und Herren" "Ser geehrte(r)"}<<Ansprpartner>>
Das hat auch wunderbar funktioniert.
Jetzt werden die Felder aus der externen Anwendung gefüllt und
offensichtlich (dadurch) die Word-Felder nicht ausgewertet:
Code:
{IF {MERGEFIELD Per.Name \* MERGEFORMAT <Q_ID>2405<\Q_ID>} = "" "Sehr geehrte Damen und Herren" "Sehr geehrte(r)"}{MERGEFIELD Per.Name \* MERGEFORMAT <Q_ID>2405<\Q_ID>}
ergibt nämlich im Ausdruck (wenn Per.Name = "Müller") MüllerMüller
Optionen>Drucken>Felder aktualisieren ist angehakt
Hat jemand schon mal mit so einem Fall experimentiert und weiss da ein bisschen was ?
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Jan. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Dinge:
Im ersten Fall fehlt bei "Sehr" ein "h".
Im zweiten Fall:Ist das der Feldeintrag wie er dort steht oder hast du beim Abschreiben was vergessen?
(Da wird nämlich das Feld nicht abgeschlossen - es fehlt am Ende eine geschwungene Klammer "}")
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja ja,der Tipp-Fehler-Teufel...
Die dummen Felder lassen sich ja nicht einfach nach CAD.de koperen
Also der Schreibfehler in ersten ist geschenkt,
aber die fehlende Klammer im zweiten gibt es nicht  !
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - ich hab mich jetzt auch verschaut...
Aber wenn ich mir die Formel so anschaue, dann habe ich zuerst eine IF-Abfrage die checkt ob ein wert vorhanden ist, wenn nein, dann soll er "Sehr geehrte Damen und Herren" schreibseln, wenn ja, dann soll(te) er den Wert hernehmen, kann er aber eigentlich nicht, da die Abfrag so nicht definiert ist...
Versuch doch somit einfach einmal das vordere MERGEFIELD rauszunehmen bzw. das hintere, da ich jetzt nicht genau weiß wie er sich beim Word und IF verhält. Eine von beiden Varianten wird nicht funktionieren, aber die andere sollte es...
Normal wäre aber eine IF-Bedingung über =IF(Wenn, Dann, Sonst) definiert - und das ist sie bei dir nicht...
Grüsse
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau, diese Anordnung hat bislang (mit Wordfeldern gespeist aus einer Tabelle) prima funktioniert.
Ist der Ansprechpartner leer so schreibt er
Sehr geehrte Damen und Herren + leeres Feld (also nix)
Ansonten schreibt er
Sehr geehrte(r) Ansprechpartner
Jetzt habe ich die Word-Felder aus meiner Steuerdatei
einfach gegen die Felder aus der externen Anwendung ausgetauscht.
Die werden auch eingetragen, aber m.E. wird der Word-Ausdruck nicht ausgewertet!
Die IF Anweisung ist m.E. regulär aufgebaut:
Bedingung
Wahr
Falsch
"Sehr geehrte(r)"
Heiko
[Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 27. Jan. 2010 editiert.]
