Thema: unlink bilder makro (2121 mal gelesen)
nebuCADnezzar Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2021 Inventor 2021 64 bit Win 10 Intel I7 2.8 GHz Nvidia T500 4(15)GB 32 GB Ram
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der suche nach einem makro mit hilfe dessen ich in word2000 nur mitteld Pfad eingefügte Bilder ins Word importieren kann. Ich hab auch zwei drei codes im web gefunden aber keiner hat funktioniert... und alles per alt+shift+f9 zu machen ist kein richtiger Ausweg... Ich hoffe hier hat irgenwer noch son Makro auf lager das ich testen könnte! schöne Grüsse Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 2003-2010 XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 18. Jan. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Hi, hmm, wenig Reaktionen bislang. Liegt u.U. daran, dass es anderen Leser so geht, wie mir: Ich habe keine Ahnung, was Du möchtest, was Du vorliegen hast und vor allem: was Du bislang versucht hast  Versuch es bitte noch einmal zu beschreiben, am liebsten mit Beispieldatei und den "zwei drei codes", die Du im web gefunden hast, mit Angabe, warum sie nicht das tun, was Du willst. Drauf los schreiben und dann feststellen, das will er ja gar nich, möchten wahrscheinlich die wenigsten. Auch mit Beispiel gibt's natürlich keine Antwortgarantie, aber Du steigerst Deine Chancen schon mal ganz erheblich
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 18. Jan. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Die dunkle Vermutung meinerseits: Du hast eine Word-Datei bei der die Bildelemente nur Verknüpft und nicht eingefügt wurden. Und jetzt willst du das Dokument weitergeben (oder was auch immer) und daher die Bilder einbetten. Da gehste mal auf Bearbeiten > Verknüpfungen (ganz unten). So es den Haken schon im 2000 gibt heißt er Grafik im Dokument speichern. Anderweitig gibt es da eventuell was zum Einbetten der Grafiken, bin aber nicht sicher (Alzheimer). Das Verknüpfen oder kombinierte Einfügen+Verknüpfen wird aber normalerweise bewusst genutzt und hat auch seinen Sinn. Du solltest eventuell nochmal den Grund für die Aktion angeben damit wir dir das eventuell ausreden können. PS: Ganz abwegig, und was ich zuerst dachte bei der 2. Zeile: Einfügen > Feld > IncludePicture. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 18. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Entschuldigung ich versuche mein Problem zu przisieren: -Ich habe einige Words (Referenzblatt) wo jeweils 5 verlinkte Bilder drinn sind. -Wir haben selbst intern das problem sobald diese Datei bearbeitet wird und an nem anderen Ort abgespeichert wird beim nächsten Öffnen die Bilder nicht angezeigt sind. -Ich wollte nun per Macro diese Bilder ins Word binden. -gefundene Macros: Sub BilderEntknuepfenInlineShapes() Dim myIS As InlineShape For Each myIS In ActiveDocument.InlineShapes If myIS.Type = wdInlineShapeLinkedPicture Then myIS.Field.Unlink End If Next myIS und Sub VerknuefteILSinTextfeldern() Dim fld As Word.Field Dim shp As Word.Shape For Each shp In ActiveDocument.Shapes For Each fld In shp.TextFrame.TextRange.Fields If fld.Type = wdFieldIncludePicture Then fld.Unlink End If Next fld Next shp For Each shp In ActiveDocument.Sections(1).Headers(wdHeaderFooterPrimary).Shapes For Each fld In shp.TextFrame.TextRange.Fields If fld.Type = wdFieldIncludePicture Then fld.Unlink End If Next fld Next shp End Sub End Sub -Nun habe ich aber das Problem wieso die Macros nicht laufen gestern so glaube ich entdeckt:
-Die Bilder sind "Layout Passend" ich kann den Pfad auch per "alt+F9" nicht sichtbar machen, dass funktionier erst wenn ich das Bild "Layout Mit Text ind Zeile" ändere. -Was zu einen grundsätzlichen neuen Problem führt: wenn ich die Bilder ändere zu "Layout Mit Text ind Zeile" dann sind die Bilder dann wild irgndwo aufm Blatt verteilt... Gruss Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für nebuCADnezzar
Und das von mir angedachte mit dem Grafik speichern im Verknüpfen-Dialog hilft nicht? Oder gabs das damals noch nicht? Finde grad kein Bild davon. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry das es sooooo lage gedauert hat... Nein der Trick funktioniert leider nicht da Bilder die "Layout Passend" sind nicht in Verknüpfungen auftauchen (bzw. das Feld im Dropdown grau bleibt), genausowenig wie man den Pfad mit "alt+F9" sichtbar machen kann, das Problem hat den selben Ursprung... Ich glaube inzwischen das dass Problem nicht einfach so zu lösen ist... Da geht wohl nur VV (von Vorne :-) Gruss Robin ------------------ ...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
