 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Tabellenverzeichnis/Abbildungsverzeichnis (4935 mal gelesen)
Markus L. Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 14.09.2009
erstellt am: 25. Okt. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich brauch mal kurz eure Hilfe, ist sicher ganz einfach nur ich finde grad die Funktion nicht. Also ich brauch erstmal ein Tabellenverzeichnis. Die Fkt. dafür habe ich schon gefunden, allerdings weiß ich nicht wie ich jetzt in dieses Verzeichnis die Tabelle bzw. die Überschrift der Tabelle reinbekomme. Finde die nötige Formatierung nicht. Arbeite mit Word 2007 und hoffe jemand weiß einen Rat. Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus L. Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 17. Nov. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus L.
Ribbon Verweise > Mittig das Abbildungsverzeichnis einfügen anklicken. In dem sich öffnenden Fenster unten die Beschriftungskategorie Tabelle auswählen. Word kann nur suchen was auch vergeben ist, der Algorithmus ist dumm. Es ist daher zwingend notwendig mit sauberen Absatzformaten sowie den korrekten Beschriftungen (Bilder, Tabellen) zu hantieren. Auch brauchst du vernünftige Absatzformate für die Verzeichnisse. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus L. Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe noch ein problem mit der formatierung: angenommen ich habe 4 tabellen und drei davon sind im anhang und eine im text ... die eine im text ist die 3te in der reihenfolge nach den kapiteln... dann sind ja die im anhang von der reihenfolge den seiten nach die letzten aber eigentlich sind zwei tabellen weiter vorne in den kapiteln, sie wurden nur aus unwichtigkeit in den anhang verlegt... nur passt word die nummerierung dann immer an, ... gibts da irgend einen trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus L.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, willst du das erst Tabelle 1 und 2 im Anhang, danach Tabelle 3 im Text und dann Tabelle 4 im Anhang in exakt dieser Reihenfolge von Word verwaltet werden. Mit einem Automatismus schonmal nicht, zumindest wüsste ich grad eben nicht wie. Es würde auch den Leser verwirren, der sucht dann nämlich Tabelle 1 und 2 die ja eigentlich vor der Tabelle 3 stehen müssten. Aus rein funktionaler Sicht ist es vermutlich besser, wenn du bei der Beschriftung und dessen Optionen festlegst, dass die Kapitelnummer mitbenutzt wird. So wäre klarer das die Tabellen im Anhang stehen. Anders ginge es nur manuell, bei 4 Tabellen mag das auch noch überschaubar sein. Dann baust du aber auch vermutlich das Tabellenverzeichnis händisch aus Querverweisen zusammen, basierend auf dem Abbildungsverzeichnis-Absatzformat. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus L. Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 SE_V14, SWX 2008,SWX 2010, INV 2011, INV 2012, noch : nvIdia8600GT 512 MB, Windoof Vista 32bit, Acer 7720G, 2 x 2 GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus L.
Hallo zusammen, wie das bei den Tabellen ist, weiss ich selbst nicht so genau. Aber was ich weiss, ist, dass du z.B. bei Überschriften (Überschrift 1, 2 oder3) jeweils in der Formatierungsleiste dann entsprechend die betreffende Zeile einer Art "Layer" zuordnen musst, damit dann die Überschriften vom Word entsprechend erkannt werden Ich vermute, dass das bei den Tabellen genauso ist. Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus L.
