  Word und Texteditoren
  Index aus Einzeldateien mit Bezeichner
Autor Thema:  Index aus Einzeldateien mit Bezeichner (837 mal gelesen)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
inhaltsverzeichnis.zip
habe da mal eine kniffelige Frage (und ich befürchte ich kenne die Antwort schon...), aber vielleicht gibt es einen VBA-Ausweg... (mir will da nichts richtig schlaues einfallen, aber vielleicht denke ich gerade zu kompliziert...)
Und zwar geht es um folgendes:
Ich habe eine .dot-Datei, welche aus einzelnen doc-Files einen Index ausliest. Soweit kein Problem und funktioniert auch.
Problematisch wird jetzt, dass in dem Master-Index (aus der .dot-Datei erstellt) der erstellte Index keine Bezeichner abfragt, da das Index-Feld mit dem Indextyp "RD" erstellt wird, ich aber eigentlich
Code:
{INDEX \f "c" \c "2" \z "1031"}
benötigen würde... (das "c" für den Bezeichner ist exemplarisch, da ich dann in weiterer Folge einmal "c", "d", "e", "i" und "s" benötigen würde, diese aber alle in einer Datei landen sollten und natürlich die richtige Seitennummer aus den Teilen übernehmen sollen...)
Eine einzige zusammengespielte Datei wird leider nicht gehen, da dieses Word-File über 1.000 Seiten haben würde und ich denke mir, dass es dann ordentlich zum Rauchen anfange würde im Word... (beinhaltet klarerweise auch Bilder...)
So - genug der Worte; Anbei die .dot-Datei und zwei exemplarische Teile, mit denen man testen kann was ich meine...
Am Ende der doc-Files sieht man die Einzel-Indizes, welche aber in einer Datei landen sollten... Wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Lösung hat, wie man diese Einzelverzeichnisse in einer Masterdatei unterbringen kann...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2009 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK - antworte ich mir selber...
Also die Sache ist ganz einfach, wenn man weiß wie.
Der Aufbau hat wie folgt auszusehen:
Code:
{ TOC \o "1-4" \h \z }
{ RD Dateiname1.doc }
{ RD Dateiname2.doc }
{ RD Dateiname3.doc }
{ INDEX \c "2" \z "1031" \f "d“ }
{ INDEX \c "2" \z "1031" \f "e“ }
{ INDEX \c "2" \z "1031" \f "s“ }
{ INDEX \c "2" \z "1031" \f "i“ }
{ INDEX \c "2" \z "1031" \f "c“ }
Wobei ich dazu sagen muss: Die RD-Felder (Reference Document) sieht man nicht. Die werden gleich nach dem Einfügen unsichtbar...
Und wenn vorneweg das Inhaltsverzeichnis (TOC-Feld) steht, dann die RD-Felder und im Anschluss daran die INDEX-Einträge, dann liest er aus allen RD-Feldern die Dateien aus, generiert von all diesen Dateien das Inhaltsverzeichnis und bastelt im Anschluss daran, aus allen angeführten INDEX-Feldern jeweils den entsprechenden Index über alle gelisteten doc-Files.
Die Formatierung der Felder ist natürlich nicht vorgegeben. Es muss lediglich die Reihenfolge eingehalten werden.
Now know how!
(Jetzt muss ich das nur noch in ein Makro basteln und testen... - hat aber noch Zeit, da ich hier keine Makro-fähigen Rechner habe...    )
EDIT: Natürlich habe ich auch einen Ideengeber: http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=148
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 25. Aug. 2009 editiert.]
