  Word und Texteditoren
  Felder per Knopfdruck aktualisieren
Autor Thema:  Felder per Knopfdruck aktualisieren (631 mal gelesen)
Mike
Sehen Sie sich das Profil von Mike an!   Senden Sie eine Private Message an Mike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike
erstellt am: 24. Aug. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Wordvorlage Felder erstellt, die auf Dokumenteneigenschaften zugreifen.
Diese Eigenschaften werden verändert ohne Word zu öffnen.
Wenn die Worddatei dann geöffnet wird, dann sollte der aktuelle Wert im Feld stehen - das ist aber nicht der Fall.
Es steht immer noch ein alter Wert drinnen. Erst mit RMB auf das Feld und "Feld aktualisieren" wird der richtige Wert angezeigt.
Gibt es ein Möglichkeit, daß ich wenigstens nicht jedes Feld einzeln anklicken muss? Einen Knopf um alle Felder auf einmal zu aktualisieren?
Mike
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Aug. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal:
STRG+A
F9
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 25. Aug. 2009 editiert.]
Mike
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
probier mal:
STRG+A
F9
Hallo tunnelbauer,
Danke für deine Antwort. Ja - das funktioniert schon ganz gut.
Leider werden die Textfelder nicht mit ausgewählt.
Ich muß also in jedes Textfeld separat reinklicken und STRG+A und F9 drücken.
Ev. gibt es ein Makro oder ähnliches, das wirklich per Knopfdruck alles auswählt.
Mike
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist bei deinem Word was defekt.
STRG+A markiert das gesamte Dokument und aktualisiert wird es mit F9.
Welche Felder hast du denn in deinem Dokument?
Grüsse
Mike
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TemplateAngebot.zip
Ich habe dir die Datei in den Anhang gelegt.
Mike
