  Word und Texteditoren
  Auflösung 'freie Grafik'
Autor Thema:  Auflösung 'freie Grafik' (477 mal gelesen)
MarLud
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarLud an!   Senden Sie eine Private Message an MarLud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler,
erstelle gerade eine WORD-Dokumention, in der auch mit freien Grafiken gearbeitet wird.
Nun zum Problem:
Kann ich die Aulösung ändern, mit der die freien Grafiken erstellt werden?
Das nicht ein Raster von 1cm verwendet wird, sondern 2-5mm?
Habe mal die Aulösung unter >Extras -> Optionen -> Allgemein< auf 'Millimeter' umgestellt,
aber das brachte leider nicht den gewünschten Erfolg!
Mir ist zwar bewusst, dass es sich bei WORD um ein Textprogramm zum Schreiben handelt und ncht um eine CAD-Anwendung,
aber wer weiß, ggf. geht es ja doch?!
Markus
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
nur zum Verständnis, mit freien Grafiken meist Du bsp die Freihandformen in Word?
Das sind erstmal Vectoren und daher unabhängig von der Auflösung wie man sie von Pixelbildern her kennt.
Den Rasterabstand kannst Du aber auch ändern - s. Menü Format - Ausrichten - Rastereinstellungen
Grüße Karin
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Hallo Karin,
danke für die schnelle Antwrt!
Mit freier Grafik meine .B. Rechtecke/Quardrate, Linien (Zeichnen).
Aber Deine Rastereinstellung kann ich nicht finden.
Weder mit, noch unmarkierter Grafik. Menü 'Format' ist klar, aber dann fehlt der Rest.
Markus
PS.: WORD 2002
[Diese Nachricht wurde von MarLud am 15. Jun. 2009 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarLud 10 Unities + Antwort hilfreich
achso, bei Word2002 versteckt sich das noch an anderer Stelle
soweit aus Erinnerung: im Werkzeugkasten Zeichnen, ganz links  - Gitternetz, Zeichnungsraster
Grüße Karin
MarLud
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 15. Jun. 2009 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOPP, 10 Punkte!
Schönen Tag noch,
Markus
