  Word und Texteditoren
  Schraffuren in PowerPoint 2007
Autor Thema:  Schraffuren in PowerPoint 2007 (18998 mal gelesen)
dbexkens
Pro/ENGINEER WF2, WF3, WF4
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (Privat)
Windchill PDMLink8 und 9
Windchill ProjectLink8 und 9
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
vielleicht kann mir jemand helfen:
In alten ppt habe ich öfters Schraffuren oder Punkte zur Füllung von z.B. Rechtecken verwendet. Ich kann´s ums Verrecken in ppt 2007 nicht finden.  Habe alle möglichen Rechte-Maus-tasten und die neuen Menüs durchsucht. Sogar die Hilfe habe ich durchsucht, aber darin nur einen Link mit folgenden Informationen gefunden:
For some odd reason, Word still has Pattern fills even though they've been removed from PowerPoint. If you can do your drawing in Word, you can copy/paste it into PowerPoint, complete with pattern fills.
Or, more devious and certainly more useful:
Create a set of shapes in Word with the fill, outline and other attributes you need.
Copy/Paste them into PowerPoint 2007, perhaps on a temporary slide in your presentation.
Customize PowerPoint to add the Pick Up Style and Apply Style icons to the Quick Access Toolbar (QAT).
Now you can quickly select a shape with the formatting you want, click Pick Up Style, then select the shape you want to format and click Apply Style to give it the same formatting as the shape you created in Word.
Andere Ideen?
Detlef
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
bei "Autoform formatieren" -> "Farbe" -> "Fülleffekte" -> "Register Muster"
ist nichts ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
msc-systems
Sehen Sie sich das Profil von msc-systems an!   Senden Sie eine Private Message an msc-systems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msc-systems
erstellt am: 17. Nov. 2009 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Pattern4Powerpoint runterladen und installieren.
Gibt's als Freeware auf www.pattern4powerpoint.de
