 | Lenovo auf der Hannover Messe: Wie KI die nächste industrielle Revolution antreibt, eine Pressemitteilung
Thema: Bilder drehen in Word (286 mal gelesen)
Seven Mitglied
 Beiträge: 437 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo seven, habs auch mal probiert mit einem JPEG File und ist mir ebenfalls nicht gelungen. Rotate ist gedimmt. Ebenfalls bei Powerpoint. Erst mit Paint war es möglich. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 11. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Du hast doch laut deinen Angaben links Win XP. Da ist doch ein Viewer dabei, den du mit Doppelklick auf deine Bilddatei öffnen kanst. Da gibts dann unten 2 Schalter zum Drehen der Bilder. Oder habe ich da was falsch verstanden?  Edit: Huch hab ich mich da so verguckt, oder stand da vorhin nicht was von XP? Peinlich, Peinlich End Edit ------------------ Grüße aus dem Schwabenland
Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) [Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Zitat: Original erstellt von Seven: .......doch ich würde die Bilder gerne IM Word drehen und nicht jedes mal raus müssen.
Da Sehe ich momentan leider auch keine Lösung.
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
 Beiträge: 1006 Registriert: 29.01.2003 Compass2000 in allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, SML, Administration und Programmierung (DBP und SQL). Administration, Wartung und Programmierung von MSSQL Server 2000 und -datenbanken. Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Dieter, hab' zwar noch Office2000, denke aber, dass es auch im XP so was gibt: Rechtsklick auf die Grafik, Menüpunkt "Grafiksymbolleiste anzeigen". In dieser Symbolleiste gibt es den Befehl "Linksdrehung". Ciao, WolfgangE
------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Wolfgang, bei mir taucht dieser Menu-Punkt nicht auf. Kann es sein, daß Du ein speziell konfiguriertes Word hast? Wenn ja, dann wäre es interessant, zu wissen, wie das gemacht wird. Ich habe nur ein Drehen gefunden unter "Drawings", welches aber scheinbar nicht kompatibel zu "Pictures" ist. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Klaus, nix konfiguriert, ein ganz hundsgewönliches Standard-Word. Siehe Anhang. Ansonsten probier's über das Menü: Extras, Anpassen Dort findest du alle Symbolleisten. Suche die Symbolleiste "Grafik" und mach einen Haken davor hin. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Wolfgang, ich kann mich auf den kopf stellen. Das Menu ist bei mir natürlich da, aber genau dieses Icon fehlt. Es ist mir nicht gelungen durch "Add or Remove Buttons" Word zu überreden, dieses Icon anzuzeigen. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Dann eben zu Fuß: - Rechtsklick auf die Grafik - Befehl: Grafik formatieren - Register: Layout - Wählen ein anderes Layout, z.B: "Vor den Text" - Bestätigen mit OK - Nochmals Rechtsklick auf die Grafik - Register: Größe - Eintrag bei "Drehung"! Erst wenn du das Layout geändert und mit OK bestätigt hast, ist die Eingabe bei "Drehung" möglich. Danach kannst du das Layout wieder umstellen, falls nötig. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Wolfgang, habe alles gemacht, aber "Rotation" ist gedimmt. Kann es sein, daß ein anderer Parameter (sowas wie Drehung von Bilder erlaubt) hier in die Suppe spuckt ? Ich habe gerade noch ein bißchen herumexperimetiert und das Drehen-Icon in die Toolbar gezogen (natürlich, hätte ich früher draufkommen können). Es erscheint, ist aber gedimmt. Für mich ist das Thema interessant, aber nicht so wichtig. Ich kann damit leben so wie es ist. Danke ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
 Beiträge: 437 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2024 Civil 2024
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Keine Ahnung!!! Ich habe keine Einstellungen vorgenommen und auch keine gefunden, die hier zuständig sein könnte. Tut mir leid ... Eventuell kannst du hier mal ein Beispiel uploaden (wenn's nichts Geheimes ist), und zwar sohwohl die Grafik selbst als auch ein Word-Dokument mit der eingefügten Grafik. Ciao, WolfgangE ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Wolfgang, hier das Dokument : Da aus mir nicht erfindlichen Gründen das Word-dokument nicht geladen werden konnte, habe ich es in Doc1.pdf umbenannt. Nenne es wieder in Doc1.doc um, dann ist es zu laden. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo Klaus, kann das Bild problemlos drehen. Das letzte, was mir jetzt noch einfällt, ist folgendes: vielleicht wurde bei der Installation vom Office irgendetwas nicht mitinstalliert, irendwelche Grafikfilter oder sonst was. Leider kenne ich mich da zu wenig aus. Aber vielleicht prüfts du mal die Komponenten deiner Installation. Ciao, WolfgangE P.S.: Du kannst nur ganz bestimmte Dateitypen hier posten. Wenn du auf Uploaden gehst, ist in diesem Fenster im unteren Bereich aufgeführt, welche Dateitypen gültig sind. ------------------ An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE8 Firefox 3.x Office2003 SP3
erstellt am: 16. Feb. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
WolfgangE Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 05:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 04. Feb. 2007 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Seven
Hallo zusammen, das Problem liegt daran, das das Bild in einem Positionsrahmen oder Textfeld eingefügt wurde. Hier kann man das Bild nicht mehr drehen. Wenn man nur das Bild in den Text einfügt, sollte es mit der Drehung funktionieren. Grüße neo [rredit] Putzdienst, gehört zu Word und Texteditoren [/rredit] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
