  Word und Texteditoren
  große Normal.dot öffnen bzw. speichern
Autor Thema:  große Normal.dot öffnen bzw. speichern (1101 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 19. Dez. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf dem Server (Netzlaufwerk) eine "Normal.dot" liegen, in der viele Autotexte, mit komplexen Bildern, usw. gespeichert sind. Die Datei ist rund 35MB groß.
Word (XP-2002) ist so eingestellt, das diese Normal.dot vom Server geladen wird, sobald ein neues Dokument geöffnet wird (Benutzervorlagen). Das dauert natürlich auch ein paar Sekunden ... was nicht weiter tragisch ist.
Auf einem neuen Rechner, mit WinXP-SP3, dauert jedoch auch das Beenden eines Dokumentes/Word sehr lang (bis zu 2min.!)und Word zeigt "... speichern von Normal.dot". Bei den anderen PC´s (WinXP, Win2000, gleiches Word) ist das aber nicht so, Word geht schnell zu!
Woran kann das liegen? Wird die Normal.dot, bei jeden Beenden gespeichert ... auch wenn nichts geändert wird? Gibt es irgendwo einen "Schalter" den man einstellen muss?
Lutz
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 19. Dez. 2008 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die normal.dot schreibgeschützt? Wenn ja, sollte Word das doch merken.  *verwirrtbin*
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.51 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 06. Jan. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LK36,
Diese Anzeige hat nach meiner Meinung nichts mit dem Betriebssystem zu tun, sondern ist eine Einstellung in Word.
- Word - Optionen (Extras - Optionen)
- Erweitert
- Speichern
- Bestätigung vor dem Speichern von Normal.dot
Gruß B44
