  Word und Texteditoren
  Zelle Zeilenumbruch
Autor Thema:  Zelle Zeilenumbruch (504 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe eine Tabelle. In der Tabelle sind in den einzelnen Zellen die Werte mit Zeilenumbrüchen vorhanden.
Genauer gesagt sind das Adressen. Also je Zelle eine Adresse, so hier: Name[Enter] Straße[Enter] Wohnort.
Kann man diese Zeilenumbrüche irgendwie aufheben bzw. durch ein anderes Zeichen (Leerzeichen) ersetzen?
Spaltenbreite spielt dabei keine Rolle!
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön dass du eine Tabelle hast.
Nur wo?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
schlotti
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer,
naja ich hatte eigentlich gedacht, dazu gibt es eine einfache Vorgehensweise wie Suchen und Ersetzen oder so?
Dazu brauch man doch eigentlich nicht die Tabelle um die Vorgehensweise zu erläutern, oder doch?!
Wie die Zelle in der Wordtabelle aufgebaut habe ich doch beschrieben.
MfG Schlotti
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne - du hattest zuvor nicht geschrieben, dass du im Word bist... (könnte ja WordPad, NotePad, Text-Editor, SWriter oder sonst was sein...)
Bei "Suchen nach" clickst du unten auf "Sonstiges" - dort dann "Absatzmarke" auswählen (dann sollte "^p" in dem Feld stehen).
Bei "Ersetzen durch" gibst du dein Wunschzeichen ein.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 18. Dez. 2008 editiert.]
schlotti
erstellt am: 18. Dez. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So Leute,
ich war mal fleißig und präsentiere Euch hier die Lösung.
-Spalte markieren
-Bearbeiten/Ersetzen aufrufen
-bei Suchen nach: ^l (für manuellen Zeilenwechsel)eingeben
-bei Ersetzen durch: einen String eingeben.
Ersetzen und Enter!
Viel Spaß
MfG Schlotti
