  Word und Texteditoren
  AutoKorrektur
Autor Thema:  AutoKorrektur (1318 mal gelesen)
B44
Sehen Sie sich das Profil von B44 an!   Senden Sie eine Private Message an B44  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B44
Windows XP
MicroStation 8.09.04.51 de
MS-Office 2007 de
erstellt am: 23. Okt. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Word Anwender,
habe in Autokorrektur ´n gleich ñ (siehe Bild) eingegeben. Funktioniert soweit, aber ich muss immer erst ein Leerzeichen geben, um meine Vorgabe zu realisieren. Besteht die Möglichkeit es so zu gestalten, das diese Vorgabe auch im fließenden Text z. B. señor verwirklicht wird?
Gruß B44
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B44 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo B44,
die Antwort lautet einfach: Nein.
Immer erst nach Abschluss einer Buchstabenkombination durch Leertaste kann die Autokorrektur aktiv werden.
Aber versuch' doch Dein ~n so einzugeben:
entweder
Alt+0241 (auf dem Zehnerblock !)
oder
Alt + Strg + '+' und dann n
Weitere Tasten-Kombis kannst Du unter
Einfügen Symbol (Schriftart: normaler Text) nachlesen...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B44 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag.
Oder das spanische Sprachschema in den Regionsoptionen aktivieren und entsprechend in der Anwendung umschalten.
Man verwächst mit seinen Aufgaben ...
B44
Windows XP
MS-Office 2007 de
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo heiko_hems,
hallo lumen,
besten Dank für eure Hilfe, Punkte sind unterwegs.
Das mit den Symbolen, Tastenkombinationen, Zeichentabelle oder Unicode Eingabe war mir schon bewusst. Wenn mit Sprachschema das Eingabegebietsschema der Tastatur gemeint ist, sehe ich damit keine Erleichterung.
Mein Gedanke war es, das Tilde-Zeichen ñ mit der gleichen Tastenfolge wie beim Akut-Zeichen á ó ú é í zu erzielen.
Habe mir mit AutoHotKey eine Tastenbelegung geschrieben, welche in allen Programmen und auch im Internet, bei immer gleicher Tastenbetätigung, funktioniert. Und in Verbindung mit USB-Stick nun auch auf fremden Rechnern kein Problem mehr darstellt. So zumindest hoffe ich es!
Gruß B44
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Ne, ich arbeite nicht mit Word ;-)
erstellt am: 16. Jan. 2009 06:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B44 10 Unities + Antwort hilfreich
B44
Windows XP
MS-Office 2007 de
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Tastenkombination funktioniert bei mir nur in Word. Im Editor, WordPad oder in Interneteditoren funktioniert diese Tastenfolge (STRG+ALT+~(TILDE), Buchstabe) nicht. Egal auf welchem Rechner oder mit welcher Tastatur (Gebietseingabeschema Einstellung Deutsch) ich es probiert habe.
Wie schon zuvor beschrieben, habe ich dieses Problem zu meiner Zufriedenheit gelöst.
Danke für den Tipp.
Gruß B44
