  Word und Texteditoren
  Zeilenabstand in einem Formularfeld
Autor Thema:  Zeilenabstand in einem Formularfeld (2032 mal gelesen)
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde,
ich habe in einem Word-Dokument ein paar Textformularfelder angelegt.
In meinem Text kommt ein Zeilenumbruch (Return) vor, und der Text rutscht
sehr weit nach unten. (siehe Bild)
Kann man den Zeilenabstand für so ein Textformularfeld irgendwie einstellen?
Vielen Dank schon mal.
Uli
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bis eine richtige Schreibkraft kommt, einige Ideen von mir:
1. bin ich über das Bild eigentlich erstaunt, weil ich nicht erkennen kann, dass ein Textformularfeld markiert ist, sich aber IMHO nur dann die Optionen aufrufen lassen.
2. ich sehe dafür eine Tabelle mit einem ganz normalen Text; dabei ist wohl die Tabellenzeile mit einem festen Wert gespeichert und der Zeilenabstand ungefähr auf 1,5 gestellt
3. sehe ich bei dem Wort "Test" vor dem t irgendeinen Fehler. Könnte das ein klitzekleines leeres Textformularfeld in der Tabelle sein?
4. Textformularfelder in meiner Word-Version sind IMHO einzeilig (ich arbeite aber nicht wirklich damit  )
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zu 1.
Das Feld ist markiert (schwarze Markierung auf schwarzer Tabelle = unsichtbar),
man kann den blinkenden Cursor vor dem t von "Test" sehen
zu 2.
Es ist ein Textformularfeld, in dem "hallo test" steht. Dazwischen ein RETURN.
zu 3.
siehe zu 1.
zu 4.
mein Textformularfeld wird zweizeilig, wenn ich RETURN drücke.
Uli
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn da wirklich keine Tabelle im Spiel ist, bin ich raus, sorry, ansonsten siehe meine Antwort 2 ; das könnte geändert werden wenn der Formularschutz aufgehoben ist.
Gruß Thomas
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Tabelle ist schon dabei, in jeder zweiten Zeile ist so ein Textfeld
platziert. Die Zeilenhöhe ist als "fest" eingestellt, deswegen wird der
Text im Textfeld unten abgeschnitten.
ich hänge das Teil mal hier mit ran.
Uli
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bereits gestern vermutet, gibt es da einen zusätzlichen halben Zeilenabstand.
also Formular entsperren, Cursor in das Textfeld rein und dann Format->Absatz->Abstand vor: von 0,5 auf 0 ändern.
Gruß Thomas
erstellt am: 02. Okt. 2008 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
super!    Danke für Deine Hilfe, jetzt klappt es.
Schönes (langes) Wochenende wünsche ich.
Uli
erstellt am: 02. Okt. 2008 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ups, hatte doch glatt die    vergessen.
Uli
