  Word und Texteditoren
  zu Textmarke springen -> Namen Pruefen und verarbeiten
Autor Thema:  zu Textmarke springen -> Namen Pruefen und verarbeiten (2400 mal gelesen)
luj
Sehen Sie sich das Profil von luj an!   Senden Sie eine Private Message an luj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luj
erstellt am: 23. Apr. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moechte folgendes loesen.
in der fusszeile habe ich eine textmarke (test1).
dort ist immer ein eintrag wie z.b. 2351757TR34578.pdf
ich moechte jetzt per script den namen durchgehen bis zum TR und die 5 Zahlen nach dem TR in eine andere Textmarke eintargen. also 34578 soll an der textmarke test2 eingesetzt werden.
also alles was zwischen TR und .pdf steht soll an der textmarke test2 eingetragen werden
danke
gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 24. Apr. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luj 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luj,
Wie weit bist Du denn schon gekommen, mit Deiner Textmarke?
Ich denke, folgende Stichwörter wären zu nennen:
Replace
Find
ThisDocument.Bookmarks(Index).Range.Text
Dieses Forum dient dem Helfen bei Problemen, nicht dem Klöppeln von Individual-Code ohne eigenes Zutun ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
luj
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
pruefen ob die da ist und finden geht.
das mit dem text pruefen ist so ne sache:
Code:
Sub txtPruefen()
Dim wdDoc As Word.Document
Dim wdRng As Word.Range
Dim xTMName$
Set wdDoc = ActiveDocument
xTMName = "test"
If wdDoc.Bookmarks.Exists(xTMName) Then
Set wdRng = wdDoc.Bookmarks(xTMName).Range
wdDoc.Bookmarks.Add Name:=xTMName, Range:=wdRng
End If
danke
gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luj 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, da ich eigentlich nur im XL in VBA rumspiele, hier mal was zum Weitertüfteln:
Code:
Option Explicit
Sub BookmarkEinfuegen()
Dim xTMName$
Dim strErsetz$
xTMName = "test"
'Schneide aus: wdDoc.Bookmarks(xTMName).Range.Text, ab der Stelle "TR"+2, solang wie ab der Stelle "RT" im umgedrehten String-6  '(-6 weil .pdf+Steuerzeichen weg muß)
strErsetz = Mid(wdDoc.Bookmarks(xTMName).Range.Text, _
InStr(wdDoc.Bookmarks(xTMName).Range.Text, _
"TR") + 2, InStr(1, StrReverse(wdDoc.Bookmarks(xTMName).Range.Text), "RT") - 6)
'ACHTUNG: Die Bookmark wird an der aktuellen cursorposition eingefügt, daher den vorher richtig stellen!!
Selection.InsertBefore (strErsetz)
    With ActiveDocument.Bookmarks
        .Add Range:=Selection.Range, Name:="test2"
        .DefaultSorting = wdSortByName
        .ShowHidden = False
    End With
End If
End Sub
Ist nicht in der Fußzeile und auch sonst noch nicht schön. Ist wie gesagt, was zum Selberweiterbasteln.
Würde es sehr begrüßen, wenn Du Deinen finalen Code dann hier postest!
[rredit] Noch ein kurzer Satz zur Vorgehensweise:
Ich suche Deine Textmarke
lese den Text daraus aus
Textauszug: alles zwischen "TR" und ".pdf"
füge diesen Auszug ins Document an der cursor-Position ein
mache aus dem eingefügten Text eine Textmarke
hoffe, dass ich nichts vergessen habe
[/rredit]
luj
erstellt am: 02. Mai. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
hier mein  end-code:
Code:
Option Explicit
Sub testTextmarke()
    Dim xTMName$
    Dim strErsetz$
    xTMName = "bla2"
    End If
    xTMName = "bla3"
    wdRng.Text = strErsetz
    End If
End Sub
eigentlich alles wie gehabt.
danke
gruß
