Thema: Textfelder (1274 mal gelesen)
masterrr Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 29.08.2007
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit den Textfelder, bis vor kurzem war alles OK, Aber wenn ich nun in meinem Dokument ein neues Textfeld erstelle oder kopiere, Sei es in eine Flussdiagramm oder in einer Standartform dann is dieses mit irgend einem anderen Textfeld aus diesem Dokument verbunden. Schreibe ich nun etwas in das Textfeld so ändert es auch den Text in das andere Textfeld. Die Textfelder sind weder verknüpft noch andersweitig in Kontakt. Das seltsame ein neues erstelltes Textfeld ist willkürlich mit einem anderen verbunden. Ändert man was in dem einen ändert es das gleiche auch in dem anderen Der Fehler tritt nur in diesem Dokument auf (meiner DA)die einzige Möglichkeit zur Zeit neue Flussdiagramme zu erstellen ist ein neues Dokument zu öffne es dort zu erstellen und dann hinein zu kopieren. Weiß jemand wo der Fehler liegt. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 2003-2010 XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
Sorry, ich kann Dir nicht weiterhelfen, ich bin eigentlich ein anerkannter Word-DAU und nur zum Putzen hier ;-) Ja, diese 4 Felder (E14/E15) sind miteinander verknüpft. Ja, man kann das nicht auf Anhieb sehen. Nein, ich weiß nicht, wie man das rückgängig machen kann. Nein, neu erzeugte oder kopierte TF werden bei mir nicht verknüpft eingefügt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
Ich weiß es aber - oder aber besser gesagt meine Hilfe: Zitat:
Text Box LinkDelete a linked text box without deleting text Switch to print layout view. Select a text box that's part of a story. To do this, move the pointer over the border of the text box until the pointer becomes a four-headed arrow, and then click the border. Press DELETE. Note When you delete the text box, the story text from the deleted text box flows into the remaining linked text boxes
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
Nachtrag: Zitat:
Break a text box linkYou can break a link between any two linked text boxes that are part of a story. When you break a link in a story, you create two stories. Switch to print layout view. Select the text box that you want the text to stop flowing from. To do this, move the pointer over the border of the text box until the pointer becomes a four-headed arrow, and then click the border. On the Text Box toolbar, click Break Forward Link . Note The text stops flowing at the last text box before the broken link. The second series of linked text boxes will be empty.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
Na toll, da waren hundi und ich soo stolz... und dann war der maulwurf doch wieder schneller :-( Also wir haben jetzt mal mit Alt+F9 alle Feldformeln eingeblendet. dann diese "{SHAPE \* MERGEFORMAT }" gelöscht und das wieder rückgängig gemacht und schwupps, war die Verknüpfung entweder direkt weg, oder ließ sich zumindest jetzt ordnungsgemäß über die toolbar entfernen. Ne Erklärung ist das selbstverständlich nicht, aber vielleicht hilft es ja denjenigen, die des Englischen nicht so mächtig sind ;-) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Tunnelbauer deine Antwort würde ja funktionieren wenn die Textfelder tatsächlich verknüpft wären. Wenn sie verknüppft wären hätte ich ja auch kein Problem damit dieses simple Problem zu lösen. Aber wie du in meinem Bsp. sehen kanns sind sie nicht verknüpft(linked) sondern stehen anscheinend irgendwie anders in Verbindung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
CADdog Moderator
 Beiträge: 2331 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterrr
Hallo und ich hab das Dokument jetzt mal über "Öffnen und Reparieren geöffnet" 4 Fehler wurden korrigiert und alles war gut. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei mir ist es seltsamer nicht verknüpft! @ runkelrübe auch das "{SHAPE \* MERGEFORMAT }" löschen und wieder rückgängig machen hebt leider die Verbindung zwischen den Feldern nicht auf und es wird auch keine Verknüpfung angezeigt. Werde es wahrscheinlich aufgeben und all meine Flussdiagramme als Bild einfügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe meine DA auch mal mitöffne und reparieren geöffnet, danach waren alle Textfelder die in Verbindung standen entfernt, habe dort neue eingefügt und den ürsprünglichen Text eingetragen, falls diese Problem wieder auftritt werde ich es wieder so lösen. Aber die Ursache ist mir völlig schleierhaft da letzte Woche alles problemlos funktioniert hat. Ich danke euch allen für eure Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
