  Word und Texteditoren
  Tabellenüberschriften auf jeder Seite wiederholen
Autor Thema:  Tabellenüberschriften auf jeder Seite wiederholen (1412 mal gelesen)
sheike
Sehen Sie sich das Profil von sheike an!   Senden Sie eine Private Message an sheike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheike
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Tabelle im Querformat, die über zwei Seiten geht. Auf der zweiten Seite sollen die Tabellenüberschriften wiederholt werden. Ich habe die Tabelle markiert und bin auf "Tabelle" --> "Tabelleneigenschaften" --> "Zeile" --> Haken bei "Gleiche Kopfzeile auf jeder Seite" wiederholen. Aber das Ganze zeigt bei mir keine Wirkung! Kann mir jemand helfen?
sheike
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sheike:
...Querformat, die über zwei Seiten geht...
das bedeutet, die Tabelle ist breiter als die Seitenbreite und soll quer über zwei Seiten gehen ???
ansonsten beachte, dass die Kopfzeielnwiederholung in der Normalansicht nicht dargestellt wird, sondern du die Ansicht "Seitenlayout" wählen musst
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
sheike
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Dokument ist im Querformat und sie umfasst soviel Zeilen, dass sie über zwei Seiten reicht. Von der Breite passt sie auf eine Seite.
Ich bin in der Seitenlayoutansicht und wenn ich auf Seitenansicht gehe, ist auch keine Wiederholung der Kopfzeile zu sehen.
Cadanusch
Bauzeichner
ACAD 2009, Windows XP SP3, Intel 2,4
HP 1050c
erstellt am: 27. Feb. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sheike
habs mal probiert wie du beschrieben hast. Bei mir Word 2003 funktioniert es. Man sieht auch schon in der Normalansicht die Kopfzeile auf Seite 2 nicht nur im Seitenlayout. Ist bei dir die Tabelle zusammenhängend (ohne Leerzeile beim Seitenwechsel) oder stehen vielleicht schon Daten drin? Evtl. mal Word oder Rechner neu starten?
Gruß Anja
sheike
erstellt am: 27. Feb. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Tabelle ist zusammenhängend - ich habe auch keine manuelle Seitenumbrüche o. ä. eingefügt. Es ist eine Liste mit verschiedenen Adressen und Telefonnummern.
Es ist wirklich komisch, weil ich es auch schon bei anderen Tabellen gemacht habe und da ging es.
