  Word und Texteditoren
  Word stürzt ab
Autor Thema:  Word stürzt ab (1010 mal gelesen)
sheike
Sehen Sie sich das Profil von sheike an!   Senden Sie eine Private Message an sheike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheike
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
An meinem Rechner stürzt Word 2000 Professional beim Start einer Datei über den Explorer einfach - ohne Vorankündigung - ab. Wenn ich die Datei über Word selbst starte geht es komischerweise.
Aber es ist auch schon vorgekommen, dass eine andere Datei auch einfach während des Schreibens abstürzt. Natürlich geht dann alles verloren.
Ich hab Word schon repariert, deinstalliert und die normal.dot gelöscht. Hat jemand eine Lösung zu meinem Problem?
sheike
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 27. Feb. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheike 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe die Schuld weniger bei Word, sondern würde eher z.B. Arbeitsspeicherprobleme des Rechners vermuten.
Eventuell mal die betroffe Datei in Word öffen, indem du nicht auf "Öffnen" klickst sondern "Öffen und Reparieren" wählst. (Das Öffnen-Knöpfchen im Dialogfeld sollte ein kleines schwarzen Dreieck rechts haben...)
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
sheike
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Was meinst du mit "Öffnen und Reparieren". Ich habe Word 2000 Professional. Kann es sein, dass das mit dieser Version nicht geht?
sheike
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP9
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheike 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
habe auch das problem daß word bei mir abstürzt
bekomme dann folgende fehlermeldung mit der ich allerdings nichts anfangen kann
geöffnet habe ich die datei direkt aus dem explorer heraus
m.kaiser
telenoise
Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von telenoise an!   Senden Sie eine Private Message an telenoise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für telenoise
erstellt am: 27. Jul. 2008 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheike 10 Unities + Antwort hilfreich
einen solchen Fehler hatte ich auch schon...
entweder wirklich Speicher kaputt ... dann mal mit http://www.memtest86.com/  den speicher testen...
oder den Patchlevel des Rechners mal überprüfen ( UPDATES und HOTFIXES VON MS )
-> SP2 SP3 ?
