  Word und Texteditoren
  kann nicht scannen
Autor Thema:  kann nicht scannen (1306 mal gelesen)
Adrian86
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Adrian86 an!   Senden Sie eine Private Message an Adrian86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adrian86
erstellt am: 04. Feb. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich habe ein Problem.
I kann aus dem Microsoft Word nicht scannen.
Wenn ich auf Einfügen - Grafik - von scanner oder kamera - gehe kommt der Satz.
"Kamera konnte nicht hergestellt werden, überprüfen Sie die Verbindung und installieren Sie den Treiber.
Das komisch ist, bei denn anderen Mitarbeiter funktionert es.
Was muss ich machen, für das dies auch bei mir geht??????
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adrian86 10 Unities + Antwort hilfreich
was da steht:  die Verbindung (Kabel) überprüfen und den Treiber installieren
Mal im Ernst; wenn es bei den anderen funktioniert, meinst du damit am gleichen oder auf deren Rechner?
Grüße Karin
Adrian86
Sanitärplaner
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
keine ahnung.
Es hat nur ein Mitarbeiter zugriff zum scannen auf dem Lanier Drucker.
Ich muss wohl den Treiber für diesen Drucker suchen.
