  Word und Texteditoren
  Abbildungen nebeneinander
Autor Thema:  Abbildungen nebeneinander (6294 mal gelesen)
lezer
Sehen Sie sich das Profil von lezer an!   Senden Sie eine Private Message an lezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem, habe zwei Abbildungen nebeneinander. Wenn ich unter ihnen die Abbildungsbeschreibung einfüge. kommt nur eine von Beiden im Abbildungsverzeichnis.
Wie macht man das richtig?
lezer
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du denn jedem Bild eine eigene Beschriftung gegeben? Ansonsten einfach mit a) b) ... bezeichnen.
Gruß Benewet
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 10. Jan. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab jedem eine neue Beschriftung eingegeben.
lezer
benewet
erstellt am: 10. Jan. 2008 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast aber das Verzeichnis (das ganze Verzeichnis und nicht nur die Seitenzahlen) aktualisiert.
Gruß Benewet
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich. Es erscheinen so zwei Abbildungen im Abbildungsverzeichnis in einer Zeile.
lezer
[Diese Nachricht wurde von lezer am 11. Jan. 2008 editiert.]
benewet
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso. Dann füge doch die Bilder in eine Tabelle ein, Rahmen unsichtbar, hmm. Also habs mal ausprobiert, bei mir gings.
Gruß Benewet
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank. Funktioniert so. Gibt es sonst noch eine andere Lösung?
lezer
benewet
erstellt am: 11. Jan. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nicht gerade komfortabel, muss ich schon zugeben. Aber was mir auch aufgefallen war, bei mir schreibt er die Beschriftungen nicht nebeneinander, sprich unter jedes Bild, sondern untereinander.
Gruß Benewet
lezer
UG NX4
XP pro
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nicht immer so. Ist aber nicht gut wenn sie untereinander sind da ja unter jedem bild die dazugehörige Beschriftung mit Quelle sein sollte.
lezer
