  Word und Texteditoren
  Datum im Brief
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum im Brief (1745 mal gelesen)
dani100
Architekt (Dipl.-Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von dani100 an!   Senden Sie eine Private Message an dani100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani100
ACA 2008
erstellt am: 08. Jan. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass nach Aufruf einer doc-Briefvorlage das aktuelle Datum eingetragen wird. Dies geht mit Feldfunktionen, die in der dot-Vorlage einbaubar sind.
Dieses Datum soll jedoch unverändert bleiben und sich nicht automatisch aktualisieren, wenn ich die Datei wieder öffne.
Hoffe, dass man zur Lösung dieses alltäglichen Problems nicht programmieren muß.
Gruß Dani
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jan. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Feld markieren und STRG+F11 drücken. Dadurch wird das Feld gesperrt.
Mir STRG+UMSCHALT+F11 wird die Sperrung wieder aufgehoben.
Mörchen
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 09. Jan. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dani,
einmal kannst Du Dir behelfen wie von Ute dargestellt
- zum anderen reicht Dir aber die Auswahl
des richtigen Feldes vielleicht schon:
CREATEDATE gibt das Datum der ersten Speicherung des Dokuments (aus der Vorlage) an...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
dani100
ACA 2008
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Ute
ja das ist schon ein Ansatz.
Und dann kann man auch noch STRG + 6 drücken und das Feld wird in Text umgewandelt.
Mir ging es aber auch darum, den Vorgang idiotensicher automatisch zu gestalten.
Es besteht ja die Gefahr, dass man diese Aktion vergessen könnte.
@Heiko
Genau sowas habe ich gesucht.
Danke an euch beide.
