  Word und Texteditoren
  Zeilenumbruch beim drucken deaktivieren
Autor Thema:  Zeilenumbruch beim drucken deaktivieren (1438 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Habe folgende Problem:
Ich möchte aus Textdateien, welche relativ lange Zeilen haben, immer
nur den linken Teil der Zeile drucken; der rechte Teil ist eher unwichtig
und ein Zeilenumbruch (den ich zur Zeit beim Drucken noch nicht zu
verhindern weiß stört nur die Struktur und die gute Lesbarkeit der
tabellenartig aufgebauten Textdatei.
Meine Frage also: gibt es entweder im Word eine Möglichkeit, den (automatischen)
Zeilenumbruch beim Drucken zu deakivieren, oder gibt es einen anderen
Texteditor, der das kann?
Gruß Roman
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Wenn du den Text in Excel einfügst, hast du wahrscheinlich mehr Möglichkeiten nach deinen Vorstellungen zu drucken.
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
romi1
Bautechniker
erstellt am: 02. Jan. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon Engel,
aber da geht es um viele Dateien, und ich will
mir sparen, alle diese Files ins Excel zu bringen-
nur des Ausdrucks wegen ...
Gruß Roman
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
BeCAD
Creo 2.0
erstellt am: 03. Jan. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand mehr eine Idee, welcher Texteditor
das könnte?
Gruß, Roman
romi1
Bautechniker
erstellt am: 03. Jan. 2008 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Ihr braucht euch nicht mehr abzumühen - ich hab'
eine Lösung gefunden, und zwar im MS-Word:
bei der Seiteneinrichtung ein benutzerdefiniertes
Format wählen ... das mach ich dann z.B. 50
cm lang, sodaß alle Zeilen ohne Umbruch draufgehen,
und dann noch die Option an A4/US-Letter anpassen
wählen, damit er nicht danach noch eine 2. Seite
mit den verbleibenden Zeichen ausspuckt.
Gruß Roman
