  Word und Texteditoren
  Markups löschen ?
Autor Thema:  Markups löschen ? (6327 mal gelesen)
J.Kienzle
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von J.Kienzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kienzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kienzle
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne meine Markups im Worddokument löschen, denn durch häufiges kopieren ist da in letzer Zeit einiges aufgelaufen was keiner mehr benötigt. Geht das? Wenn ja wie?
Danke für eure Mühe.
Jürgen
jk
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Nov. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Kienzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn diese als solche markiert (eingefügt) worden sind, dann kannst du alle mittels des Buttons löschn welcher einen gelben Zettel mit einem roten "x" und einem Bleistift darstellt (ist der 4. Button auf dem "Review"-Werkzeugkasten). Dort gibt es dann den Eintrag "Reject all changes in document" (auf dt. ungefähr: "Verwerfen aller Dokumentenänderungen").
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
J.Kienzle
Elektriker
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tunnelbauer.
Danke für den Hinweis das funktioniert so wie du es beschrieben hast. Nur habe ich dann wieder mein altes Dokument von vor 2 Jahren. Ich wollte aber eigentlich mein aktuelles Dokument behalten und nur die Markups löschen.
Gruß Jürgen
jk
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Kienzle 10 Unities + Antwort hilfreich
dann nutze ich mal den Text meines Vorredners und sage
Also wenn diese als solche markiert (eingefügt) worden sind, dann kannst du alle mittels des Buttons löschn welcher einen gelben Zettel mit einem blauen "v" und einem Bleistift darstellt (ist der 3. Button auf dem "Überarbeiten"-Werkzeugkasten). Dort gibt es dann den Eintrag "Alle Änderungen im Dokument annehmen").
Ich überlege nur, ob man da nicht selber drauf kommen kann.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
J.Kienzle
Elektriker
erstellt am: 15. Nov. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja man könnte schon, aber manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Trotzdem Danke dass hier auch Blinden weiter geholfen wird.
Jürgen
jk
