  Word und Texteditoren
  Aktive Links aus Word in PDF
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktive Links aus Word in PDF (4013 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 16. Okt. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche die Verknüpfungen eines Inhaltsverzeichnisses, von Querverweisen und Internet-Links aus einem Word-Dokument in eine PDF zu überführen.
-Word 2003
-Die PDF werden mit PDF-Creator erzeugt
-PDF-T-Maker bekomme ich nicht zum Laufen
-in OO 2.2 geht's natürlich
Hat jemand einen Tipp für mich wie ich das übergangsweise noch in Word lösen kann ?
OO kommt, aber das dauert noch ein bisschen...
Heiko
"Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43
und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab !
lumen
Dipl.-Verkehrsing.
Sehen Sie sich das Profil von lumen an!   Senden Sie eine Private Message an lumen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lumen
AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78)
S2411W, win7 x64 Pro
mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86)
AutoCAD 2002-2010
MS Office 2007, Visio, Project, OneNote
Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 17. Okt. 2007 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Testversion vom Acrobaten *grins*
Planst du noch, oder fährst du schon?!
[Diese Nachricht wurde von lumen am 29. Nov. 2007 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 18. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nach so etwas hab ich auch  immer wieder gesucht und mittlerweile sogar ein sehr gutes Tool gefunden, was das kann: GhostWord braucht wie die meisten freien PDF Dinger einen PS-Drucker, Ghostscript und klingt sich dann selbst als Addin in Word, Excel und Powerpoint ein.
Installation ist sehr einfach (man muss allerdings selbst den PS Drucker und das Ghostscript installieren), danach hat man einen kleinen Knopf im Officeprogramm, über das man alles andere macht. Einmal eingestellt ist es eine Zwei-Klick-Lösung
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Suuuper !
Vielen Dank Stefan,
das war's, funst einfach und prima - keine Wünsche offen !
Heiko
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmh,
kleiner Wermutstropfen:
auf 3 Arbeitsplatzrechnern (gleiche Ausstattung, gleiche Rechte, etc) installiert und nur auf einem als 2-Klick-Version ausführbar.
Auf den anderen geht's nur über den Umweg PS drucken
und dann in Ghostword konvertieren.
Auch per Hand erstelltes Makro wird nicht ausgeführt,
auch im von Hand gestarteten GW wird nicht konvertiert,
es kommt keine Fehlermeldung GW schließt kommentarlos....
Irgendjemand irgendeine Idee was das sein könnte ?
Heiko
