  Word und Texteditoren
  nur ersten Satz kopieren
Autor Thema:  nur ersten Satz kopieren (906 mal gelesen)
Ciphou
Sehen Sie sich das Profil von Ciphou an!   Senden Sie eine Private Message an Ciphou  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ciphou
erstellt am: 10. Aug. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann folgendes Problem nicht lösen:
Ich möchte nur den ersten Satz eines Word-Dokuments aus einer Tabelle kopieren.
Momentan sieht das Programm so aus:
Sub DocsEinlesen()
'----- Deklaration -------------------
    Dim i!, j!, ez!, lz!
    Dim strDName As String
    Dim strZielordner As String, strDateiname As String
    Dim blnFile As Boolean
    Dim strPath As String
'----- Variablen ----------------------
'Die folgenden Zahlen müssen an die Tabelle angepaßt werden:
ez = 4 'erste Zeile mit Daten
lz = 1617 'letzte Zeile mit Daten
'Hier den Pfad verändern
strZielordner = "X:\IT-Dokumentation\Programme\"
'Hier den Dateinamen verändern
For i = ez To lz
strDateiname = Cells(i, 2).Value
strDName = strZielordner & strDateiname & ".doc"
  strPath = "strDName"
  blnFile = Len(Dir(strPath))
  MsgBox blnFile
  If blnFile = True Then
Dim WordApp As Word.Application
Dim WordDoc As Word.Document
Set WordApp = CreateObject("word.application")
WordApp.Visible = False
Set WordDoc = WordApp.Documents.Open(strDName)
WordDoc.Tables(2).Rows(1).Range.Copy            //hier ist das Problem
Cells(i, 4).PasteSpecial xlPasteValues          //oder hier
WordDoc.Close 'close Word doc
WordApp.Quit ' close Word
    Else
Next i
End Sub
Den Befehl "Cells(i, 4).PasteSpecial xlPasteValues" möchte ich nun so abändern, dass er nach einem Punkt oder Ausrufereichen, oder beim Sprung in eine neue Zeile das Einfügen abbricht. Es wäre wahrscheinlich eleganter, wenn man die Überprüfung schon beim Copy-Befehl statt finden lässt.
Danke für die Hilfe,
lg
