  Word und Texteditoren
  Hyperlinks
Autor Thema:  Hyperlinks (1812 mal gelesen)
Deichwart
Sehen Sie sich das Profil von Deichwart an!   Senden Sie eine Private Message an Deichwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rauche Hilfe!
Kann mir jemand sagen wie man relative Links in Word 2003 Dokumenten einfügt?
Das Problem ist wie folgt: Ich würde für ein Schulaufgabe  gerne mehrere Dokumente mit Hyperlinks miteinander verbinden. Word setzt da allerdings absoluet Links, die bei Verlagern des Verzeichnisses auf z.B. ein anderes Laufwerk nicht mehr funktionieren. Auch der Einsatz einer Hyperlink-Basis bringt nix, da diese bei Verlagern ja auch geändert werden muss.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
VG,
Franz
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de !
Was passiert wenn du das zweite doc-File als Link einfügst, dann in das eingefügte Dokument mal mit der rechten Maustaste clickst und dort dir den Feld-Code anzeigen lässt... da dann einfach den absoluten Pfad rausnehmen...
Bei mir klappt es - bei dir auch ?
Grüsse
Achja: zuviel rauchen ist ungesund...
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 23. Apr. 2007 editiert.]
Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmh wie lass ich mir denn den anzeigen..arbeite zusätzlich mit frames..macht das einen unterschied..sorry..bin laie..und nichtraucher
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Deichwart:
rauche Hilfe!
Deswegen "rauchen"...
ach... sorry - ich war grad bei der falschen Link-Kategorie...
Anzeigen lassen kannst du dir die Codes aber mit ALT+F9.. bei mir werden diese aber relativ angezeigt (also im Feld-Code) - im Screen-Tip sind sie dann dummerweise schon wieder abslut... muss mal schauen gehen...
Grüsse
Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne keine chance..bei ALT F9 tut sich mal gar nichts wenn dich die dateien geöffnet hab... sie werden espeichert als *.mht dateien..??!!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
mht sind "Webarchive"-Dateien, welche nur von MS Word/IE gelesen werden können... ist ein denkbar ungünstiges Format... (für Firefox brauchst du dann ein Plug-In...)
ALT+F9 sollte eigentlich nur die Hyperlinks verändern (von der Darstellung; wo sonst Datei1.htm steht sollte dann {HYPERLINK "Datei1.htm"} stehen)
Check das nochmal...
Grüsse
Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp dann zeigt er mir statt den link..die pafade des frames an... soll ich die dann dort verändern?? besten ddank schon mal im vorraus für die hilfe..
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - probier mal da den absoluten Teil zu entfernen...
(speicher die Datei aber eventuell vorher nochmal unter anderem Namen - nicht dass da was flöten geht...)
Mit ALT+F9 bekommst du dann wieder die alte Ansicht...
Grüsse
Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider zeigt der den link wieder genauso an wie vorher auch ..also c: dokumente einstellungen desktop usw.. er speichert es nicht ab.. wieviel ist denn der absolute teil??besten dank
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hast du die Unterschiede zwischen relative und absolut erklärt..
http://mypage.bluewin.ch/reprobst/WordFAQ/HL.htm
Grüsse
NACHTRAG: Hier erklärt MS wie es geht... http://support.microsoft.com/?scid=kb%3Bde%3B903163&x=13&y=17
Deichwart
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werd mir das mal am abend in ruhe durchlesen..mittlerweile "raucht" mein kopf schon vor lauter LINKS...besten dank noch mal..
der Deichwart
Deichwart
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey...
keine chance..
es passiert gar nüscht...sobald ich die dateien auf einer anderen festplatte versuch ezu öffnen..kann er nix mehr finden...es scheint irgendwie nicht möglich beiword..relative links zu setzen.. hab schon alles mögliche mit ../../und dann die datei usw.. ersucht..keine chance...wer kann mir noch helfen????langsam wirds nämlich dringend...
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 28. Apr. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas hat's ja schon gesagt: Einfach den Absoluten Teil des Links entfernen. Geh in deinem Word-File mit der rechten Maustaste auf den Link, dann klickst du auf "Hyperlink bearbeiten". Danach kannst du unten in der Adresszeile den Link bearbeiten. Bei mir funktionierts prima.
Markus
Deichwart
erstellt am: 28. Apr. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was gibts denn dann da ein...und was für eine wordversion hast du???
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Word 2003. "was gibts denn dann da ein..." verstehe ich nicht. Du hast ja deinen Link. Und den bearbeitest du wie angegeben. Wo genau hakt es da?
Markus
Deichwart
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwie steht dann doch immer wieder der automatische link c:dokumente und einstellungen usw. dann dort.. versuche ich es dann auf einem anderen rechner auf cd gebrannt zu öffnen..findet er nix..
also das ganze ist im ordner namens c5... der link wäre z.b. startseiteneu...
versuche dann dort "./c5/startseiteneu" einzugeben...bei hypertext bearbeiten..bzw. pfad eingeben...aber ne statt dessen steht dann doch wieder das komplette andere da wenn ich auf den link klicke..krieg noch pest und cholera hier..irgendwas mache ich wohl falsch..
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 28. Apr. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deichwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das ausprobiert, was ich gesagt hab? RMT auf den Link, dann Hyperlink bearbeiten und dann den absoluten Teil löschen. Dann steht nur noch da: "Ordner\Unterordner\Datei.Dateiendung" Natürlich ohne die ". Wenn deine verlinkte Datei im gleichen Ordner ist wie dein Dokument, das den Link enthält, dann steht da nur "Datei.Dateiendung".
Markus
Deichwart
erstellt am: 28. Apr. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jepp alles gemacht..nicht zum ersten mal...  und sobald ich datei dann von anderer platte oder wo auch immer löffne geht es nicht...weiler dannn den link wieder absolut auf meine festplatte gesetzt hat.....
