  Word und Texteditoren
  Formatvorlage Tabelle
Autor Thema:  Formatvorlage Tabelle (2320 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe eine Formatvorlage für eine Tabelle erstellt.
Die funktioniert soweit auch. Nur der zugewiesene
Schriftgrad wird nicht übernommen. Es bleibt die Standardformatierung erhalten.
Die Schriftformatierung (Fett, Kursiv) wird aber übernommen.
Wisst Ihr woran das liegen kann.
MfG Schlotti
MfG Schlotti
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
bei mir funktioniert das (Word2003).
Formatvorlage erstellt, zur Vorlage hinzufügen angekreuzt, alles paletti.
Welche Schrift verwendet die Tabelle statt der gewünschten ?
Ist es die Standart-Schrift aus der Vorlage ?
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
schlotti
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
ich habe auch Word 2003.
Ich habe in der Tabellenvorlage Arial 9 eingestellt.
Die wird aber nicht übernommen. Auch nicht die Textausrichtung.
Egal ob für die gesamte Tabelle oder für den Kopf oder 1. Spalte.
In der Tabelle wird immer Arial 11 angezeigt. Das ist meine auch
Standard Schriftart. Die habe ich aber komplett selbst erstellt.
Ich verstehe das nicht.
MfG Schlotti
heiko_hems
Freier Architekt
erstellt am: 11. Apr. 2007 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
ich gebe Dir uneingeschränkt recht -
ich hab' aber auch noch nie mit der Tabellenformatierung gearbeitet
sondern verwende dafür ganz normale (Absatz-)Formatvorlagen...
Heiko
