 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Relative Links in Word 2003 (4268 mal gelesen)
ricardo23 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 10.01.2007
erstellt am: 10. Jan. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauche Hilfe! Kann mir jemand sagen wie man relative Links in Word 2003 Dokumenten einfügt? Das Problem ist wie folgt: Ich würde für ein Handbuch gerne mehrere Dokumente mit Hyperlinks miteinander verbinden. Word setzt da allerdings absoluet Links, die bei Verlagern des Verzeichnisses auf z.B. ein anderes Laufwerk nicht mehr funktionieren. Auch der Einsatz einer Hyperlink-Basis bringt nix, da diese bei Verlagern ja auch geändert werden muss. Kennt jemand eine Lösung für das Problem? VG, Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo23
Hallo Ricardo, hab das in Word 2003 getestet; bei mir ist es so, dass Word automatisch die Links relativ gesetzt hat und so die verlinkten Dateien bei Laufwerkswechsel auch sofort gefunden wurden. Wie hast Du den Link erstellt? Was steht als Adresse, bei "Hyperlink bearbeiten"?
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ricardo23 Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ricardo, hab das in Word 2003 getestet; bei mir ist es so, dass Word automatisch die Links relativ gesetzt hat und so die verlinkten Dateien bei Laufwerkswechsel auch sofort gefunden wurden. Wie hast Du den Link erstellt? Was steht als Adresse, bei "Hyperlink bearbeiten"? Hi Karin, Danke für die schnelle Antwort! Den Link habe ich erstellt, indem ich die Zeile markiert habe, rechter Mausklick, dann "Hyperlink erstellen", dann Datei per Doppelklick ausgewählt. Die Adresse bei "Hyperlink bearbeiten" ist die volle, also eine absolute. Die wird auch gespeichert, wenn ich vorher manuell eine relative eingebe. Habe auch schon die Option "Links bei Speichern aktualisieren" deaktiviert, dann findet er die Datei aber nicht. Ist das Häkchen bei Dir aktiviert? Findest Du unter Extras->Optionen->Allgemein->Weboptionen->Dateien->Links beim Speichern aktualisieren. Hast Du noch eine Idee? VG, Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo23
Zitat: ist das Häkchen bei Dir aktiviert?
ja ist es. Hm, kann es sein, dass du die datei evtl. über "speichenr unter" auf das andere Laufwerk kopiert hast? Wenn du die Datei (incl. der verlinkten Dateien) über den Explorer kopierst, werden die Dateien i.d.R. auch nachwievor gefunden.
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 SolidWorks 2006 SP5 Intel Core 2CPU (2.4 GHz) 2 GB RAM Nvidia FX 560 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo23
Hab da auch eine Frage zu den Hyperlinks unter Word2003. Im Word2000 konnte man einfach mit der Maus auf den Link fahren, die linke Maustaste betätigen und alles war i.O. Seit Word2003 muss man die STRG-Taste drücken (für die Schweizer die Ctrl-Taste), damit man den Hyperlink ausführen kann. Weiss jemand ob man das umstellen kann, dass der Hyperlink ohne zusätzlichen Tastendruck ausgeführt wird? Gruss mike ------------------
The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 MS-Office 2003-2010 XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo23
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo23
