  Word und Texteditoren
  Autokorrektur
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autokorrektur (844 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 20. Dez. 2006 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo
hab da mal ein problem: in meinen autotextoptionen fehlen die Korrekturen für die Pfeile durch --> oder ==>
weiß jmd rat?
Gruß Benewet
highway45
Bastler mit Diplom
Office2007 Win7 Citrix
erstellt am: 21. Dez. 2006 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir sind die unter "Symbole" in der Schriftart "Wingdings" zu finden.
Damit könnte man die dann in die Autokorrektur reinkopieren.
Vielleicht ist diese Schriftart bei dir nicht installiert und die Autokorrektur kann die Pfeile deswegen nicht finden ?
Dann hast du vielleicht in den "Symbolen" irgendwo andere Pfeile drin, die du stattdessen in die Autokorrektur kopieren könntest ?
Matthias                  OneSpaceDesigner Hilfeseite
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
erstellt am: 09. Jan. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Deinen Beitrag habe ich leider erst heute gesehen - soltest Du es noch nicht gelöst haben:
Menü EXTRAS, Autokorrektur-Optionen. Auf der ersten Karteikarte ist im uteren Bereich eine Tabelle von Zeichen die immer ersetzt werden sollen - da müsstest Du entweder ==> ergänzen oder - falls nicht aktiv - das Kontrollkästchen für "Während der Eingabe ersetzen" auswählen.
Grüsse aus Berlin
benewet
erstellt am: 16. Jan. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm, der Haken war gesetzt, allerdings hatte ich das Problem in der Tat schon gelöst, habs nur vergessen zu posten.
Hab mir von nem anderen Rechner die Pfeile usw. in ein Word-Dokument kopiert und anschließend bei mir eingefügt.
--> *g* jetzt gehts auf jeden Fall
Gruß Benewet
