  Word und Texteditoren
  Zeilenanzahl und Zeichen je Seite einstellen?
Autor Thema:  Zeilenanzahl und Zeichen je Seite einstellen? (3373 mal gelesen)
J.Kienzle
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von J.Kienzle an!   Senden Sie eine Private Message an J.Kienzle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Kienzle
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen bestehenden Text anpassen und darf pro Seite nur 30 Zeile und je Zeile nur max. 60 Zeichen verwenden. Kann ich das irgendwo einstellen ?
jk
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Kienzle 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Schriftart verwendest du ? (das geht nämlich nur mit gewissen Schriftarten, welche die Eigenschaft besitzen, dass alle Buchstaben gleich breit sind...)
Dann kannst du es mittels der Schriftgrösse und dem Zeilenabstand einstellen...
Grüsse
J.Kienzle
Elektriker
erstellt am: 18. Dez. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Schriftart bin ich flexibel. Welche kann ich verwenden damit es funktioniert?
jk
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Kienzle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JK,
jede (und das meinte Thomas) Nicht-Proportinalschrift, zB. Courier (schaust Du hier)
Aber ums abzählen kommst Du m.W. nicht herum...
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
J.Kienzle
Elektriker
erstellt am: 18. Dez. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Super. Danke.
Das mit der Nicht-Proportionalenschrift war mir neu.
jk
