  Word und Texteditoren
  Standardschrift ändern
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standardschrift ändern (1043 mal gelesen)
benewet
Konstrukteur im Getriebebau
Sehen Sie sich das Profil von benewet an!   Senden Sie eine Private Message an benewet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benewet
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
halli hallo
ich bin am verzweifeln.
Ich möchte gerne meine Standardschrift in MS Word auf Arial setzen.
Sollte soweit kein Problem darstellen, ist ja nichts neues wie das geht, dachte ich mir.
In anderen Office-Anwendungen klappt es auch, nur in Word setzt er die Standardschrift immer wieder auf Times New Roman zurück, sobald ich Word erneut öffne.
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Benewet
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu musst du den Stil Standard mit "Arial" versehen und diese Änderung in deiner default.dot speichern (oder sonstigen verwendeten Standardvorlage). Sonst klappt es nie...
Grüsse
benewet
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise geht es doch, wenn man dann auf standard geklickt hat. das hat bis jetzt immer funktioniert.
Gruß Benewet
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2009
erstellt am: 17. Nov. 2006 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benewet 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Menü "Format/Formatvorlagen../Standart(Pfeil)/ändern" wählen und dann den Font einstellen.
Mit Grüssen
