  Word und Texteditoren
  Ordner für Dokumentenvorlagen
Autor Thema:  Ordner für Dokumentenvorlagen (575 mal gelesen)
ramzy
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von ramzy an!   Senden Sie eine Private Message an ramzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ramzy
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen
ich habe folgendes Problem:
wir haben von einer Firma, für die wir jetzt einen Auftrag abarbeiten dürfen, jede Menge Dokumentenvorlagen bekommen. Ich habe die Daten auf meine Festplatte kopiert und in Word den entsprechenden Pfad für die Arbeitsgruppenvorlagen geändert. Sie tauchen auch auf, wunderbar. Jetzt möchte ich in der Vorlagenauswahl einen eigen Tab haben, der z.B. den Namen der Firma hat, und in dem auch nur diese Vorlagen sind.
Kann mir einer von euch einen Tip geben wie man das anstellen muß?
Ich verwende Word2000 unter XP Prof
DANS
Konstrukteur CAD
Sehen Sie sich das Profil von DANS an!   Senden Sie eine Private Message an DANS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DANS
P4 3.0GHz / 3 GB DDRAM / GeForce 6600 PCX / Spacenavigator / IV11+ACAD2007
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin auch,
unter "Optionen" Register "Speicherort für Dateien" bei Arbeitsgruppenvorlagen das Speicherort mit deinen Vorlagen angeben.
Daniel
ramzy
Freiberufler
erstellt am: 22. Sep. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja auch gemacht - ich dachte, dieses auch geschrieben zu haben - ich möchte, wenn ich auf Datei -> Neu gehe und die Vorlagenauswahl erscheint, in dieser Vorlagenauswahl einen TAB mit z.B. 'ramzy' haben, in dem alle meine Vorlagen dann auftauchen, ohne die Office-eigenen.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 22. Sep. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tarek,
kopiere die 'fremden' Vorlagen in einen neuen Ordner den Du unterhalb Deiner bestehenden Vorlagen einrichtest. Dann sollte das Ergebnis so wie von Dir gewünscht aussehen, der Ordnername ist der Tab-Titel.
Es reicht übrigens auch das Einfügen des Links auf den Ordner mit den 'fremden' Vorlagen.
So gehts zumindest in Office2003....
Heiko
"Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin
DANS
Konstrukteur CAD
erstellt am: 22. Sep. 2006 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ramzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau, der Hauptordner muß unbedingt "Vorlagen" heißen, sonst funzt es nicht !
Daniel
ramzy
Freiberufler
erstellt am: 28. Sep. 2006 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Mühe. Ich konnte mich leider unter der Woche nicht inloggen, da mann mir auf der Arbeit den Internetzugang verboten hat, zum anderen ich noch keinen neuen Laptop mit UMTS habe.
Ich werde das verlängerte Wochenende nutzen, um eure Tips anzuwenden.
Viel Dank noch einmal
Tarek
