  Word und Texteditoren
  Bilder und Text gruppieren
Autor Thema:  Bilder und Text gruppieren (24165 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 12. Aug. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Bild in Word eingefügt und ein bisschen Text drangehängt. Wenn ich das Bild verschiebe, soll der Text mitgehen. Der Text wurde mittels Textfeld erzeugt. Die einzelnen Texte konnte ich gruppieren, aber sobald ich das Bild auch mit in die Gruppe nehmen will gehts nicht. Gibt es eine Möglichkeit, den Text an das Bild dranzuhängen?
Markus
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 12. Aug. 2006 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
das Textfeld (nicht in dem Platzhalterrahmen), lässt sich zusammen mit Bildern, welche die Umbruchart auf "Hinter den Text" gestellt haben, ganz normal gruppieren.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 13. Aug. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Karin,
da hast du recht, mit "hinter den Text" gehts tatsächlich. Dann muss ich aber bei meinem Text nen Haufen Leerzeilen einfügen, damit mein Text nicht durchs Bild geht (also nicht bei der Beschriftung im Bild, sondern beim Fließtext). Deshalb wärs mir ganz lieb, wenn der Text oberhalb und unterhalb des Bildes verläuft. Und damit kann ich dann nicht gruppieren. Ich muss gestehen, dass ich in Word nicht so arg der Held bin. Wenn du noch einen Tip für mich parat hättest, wie man das elegant lösen kann, da wär ich dir sehr dankbar. Ansonsten werde ich es jetzt mit "hinter den Text" erledigen.
Danke schön.
Markus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
MS-Office 2003-2010
XP(x86) & WIN7(x64)
erstellt am: 13. Aug. 2006 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
mit Layout-Einstellung > "Rechteck" oder "Passend" und >Horizontale Ausrichtung "andere" kann man Textfelder und Bilder mit strg+LMT gleichzeitig auswählen und dann zusammen verschieben. Geht nicht mit "normalem" Text im Dokument.
Ich hoffe es funktioniert und war nicht eh schon zu spät
Nicole
Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 14. Aug. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Nicole,
ja, das kommt schon in die richtige Richtung. Vielen Dank auch dir.
Markus
