  Word und Texteditoren
  Formatierung eines Abbildungsverzeichnisses
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Formatierung eines Abbildungsverzeichnisses (500 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
erstellt am: 23. Jul. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe mir ein Abbildungsverzeichnis erstellt, das so aussieht:
Abbildung 10: Analyse eines Teilespektrums.......2
Abbildung 11: Analyse eines Teilespektrums für die
bestimmte Teilegrupe.............................5
Abbildung 12: Analyse der Teilegruppe............6
Wie formatiere ich das Verzeichnis um an dieses Ergebniss zu kommen?
                      bestimmte Teilegrupe...............5
Gruß Kristof
[Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 23. Jul. 2006 editiert.]
Doc Snyder
erstellt am: 23. Jul. 2006 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
sind da Absätze vor jedem neuen Eintrag?
Dann geht das mit dem Absatzformat "Hängender Einzug" und einem negativen Wert für den Versatz der 1. Zeile.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 23. Jul. 2006 editiert.]
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 24. Jul. 2006 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roland,
so ganz genau habe ich das mit
nicht verstanden.
Es hat aber mit dem hängenden Einzug doch geklappt. Ich musste lediglich hängender Einzug einstellen und "positives" Maß eingeben
Gruß Kristof
Doc Snyder
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah, sorry, ja, das kommt weil ich früher schon mit Word unter DOS rumgemacht habe. Da ging das nur mit Einzug und einem negativen Wert, aber jetzt gibt es keine negativen Werte mehr. Dafür gibt es jetzt "hängenden Einzug".
