  Word und Texteditoren
  WinWord XP: Aktualisieren von Feldern in Fußzeile
Autor Thema:  WinWord XP: Aktualisieren von Feldern in Fußzeile (4030 mal gelesen)
m.haensel
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von m.haensel an!   Senden Sie eine Private Message an m.haensel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.haensel
SE15 upd14
auf:
intel p4 3Ghz; 1GB ram
intel onBoard Graphik G865
erstellt am: 18. Mai. 2006 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Felder in der Fußzeile, wie z.b. Dateiname oder
auch eine Referenz auf eine Textmarke.
diese aktualisieren sich aber nicht, wenn ich 'alles markieren' und
'Felder aktualisieren' wähle.
Kann man das einstellen oder muß man das immer von Hand in der Fußzeile machen?
vielen Dank für Eure Antworten.
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 19. Mai. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.haensel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.haensel,
die Felder werden spätestens beim Drucken (wenn Du das eingestellt hast -> Extras/Optionen/Drucken/Felder ...) aktualisiert.
Du kannst das dann zur Kontrolle durch die Seitenansicht (Datei>Seitenansicht) erzwingen.
Heiko
m.haensel
Dipl. Ing.
SE15 upd14
auf:
erstellt am: 19. Mai. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich schon versucht, und genau das tuts es aber leider nicht.
ich habe aber selber weitergeforscht:
das verwendete Feld ist übrigens der Feldtyp INCLUDETEXT
und holt Textmarken aus anderen Dateien.
dieser Typ aktualisiert sich nicht (in einer Kopf/Fußzeile), weil
(unter \Bearbeiten\Verknüpfngen\ der Schalter 'Automatisch aktual.' grau, also nicht anwählbar ist.
bei anderen Feldern geht es.
einen Workaround habe ich aber selber schon gefunden:
eine Zeile im Normalen Text  als 'Verborgen/Ausgeblendet' definieren, hier diesen Text mit INCLUDE TEXT reinholen, diesen wieder als lokale (anderes benannte) Textmarke definieren, und dann
in der Fußzeile als ref [lokale] Textmarke abrufen, dann
aktualisiert sich das auch mit dem Verfahren: 'Felder aktualisieren'
und wozu braucht man das, könnte man sich fragen?
ich möchte über ein Steuerfile (von dem ich Daten mit include text hole)  in mehreren, unterschiedlichen  Dateien
divere Eintragungen in der Kopf und Fußzeile glecih bekommen, ohne diese jedesmal händisch anzupassen.
Grüße aus Franken bei Bayern :-)
