  Word und Texteditoren
  Inhaltsverzeichnis als Hyperlink funzt nicht
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis als Hyperlink funzt nicht (6141 mal gelesen)
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von inv-Kristof an!   Senden Sie eine Private Message an inv-Kristof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv-Kristof
IV 2014
erstellt am: 06. Mai. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir ein Inhaltsverzeichnis als Hyperlink erstellt.
Bei mir zu Hause funkioniert einwandfrei.
Habe dann die Datei auf dem anderen Rechner geöffnet und das Hyperlink funktioniert nicht mehr.
Wenn ich Strg+Klicken durchführe, bekomme ich folgende Meldung:
Die angegebene Datei konnte nicht geöffnet werden.
Woran liegt das?was muss ich denn ändern?
Gruß Kristof
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Mai. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder ich
Gibt's die Datei wo du hinlinkst auf dem anderen Rechner auch ? Oder beschreib mal wo du hinlinkst - andere Datei, Referenz im Dokument,...
Grüsse
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 06. Mai. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
es geht nicht um die andere Datei. Es geht nur um ein Inhaltsverzeichnis als Hyperlink, damit ich schneller ans Kapitel springen kann.
Ich weiss, dass die Meldung dich ein bisschen verwirrend macht, es kommt aber diese.
Ich weiss auch nicht, welche Datei er öffnen will.
Gruß Kristof
WiWaWo
erstellt am: 06. Mai. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
was zeigt denn Word im Hyperlink an wenn Du mal unter Optionen - Ansicht die Feldfunktionen einschaltest? Dann sollte ja der Hyperlink "aufgelöst" dargestellt werden...
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 07. Mai. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
zeigt das:
{TOC \O "1-3" \H\Z\U }
Zwischen 2 Rechnern ist ein Unterschied und zwar: Auf dem Rechner, auf dem den Hyperlink funktioniert, ist Microsoft Office Word 2003 installiert und auf dem Rechner, auf dem ich diese Meldung bekomme ist Microsoft Word 2002 SP-2 drauf.
Das sollte aber meiner Meinung nach gar kein Problem sein, oder?
Gruß Kristof
WiWaWo
erstellt am: 07. Mai. 2006 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte nicht das Problem sein... liegt denn Dein Dokument auf beiden Rechner im exakt gleichen Pfad? Nur so eine Idee falls Word den Link auf das Inhaltsverzeichnis komplett (mit Pfad) setzt...
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, die Datei habe ich mir geholt und woanders gespeichert.
Gruß Kristof
WiWaWo
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
vielleicht kannst Du das dann mal probieren...? Wie gesagt nur so eine Idee...
inv-Kristof
Dipl-- Ing. (FH)
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert trotzdem nicht.
Mich wundert aber weiterhin diese Meldung:
Welche Datei will er uberhaupt öffnen? Der soll nur an die richtige Stelle des Dokumentes springen und keine Datei öffnen.
Gruß Kristof
WiWaWo
erstellt am: 07. Mai. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin erst einmal ratlos...    ich schaue morgen im Büro noch einmal. Hier zu Hause bin ich Versionstechnisch bei 97 (reicht). Vielleicht kommt ja im Büro noch ein zündender Gedanke...
WiWaWo
erstellt am: 10. Mai. 2006 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inv-Kristof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kristof,
ich habe es nicht vergessen. Im Büro habe ich das mal ein wenig probiert aber neue Erkenntnisse warum es nicht klappt habe ich leider auch nicht gefunden...
