  Word und Texteditoren
  Aus zwei mach eins
Autor Thema:  Aus zwei mach eins (841 mal gelesen)
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit zwei Word Dokumente zu einem zusammenzufügen ohne das man sie öffnet, bzw. nicht kopieren einfügen usw.
Hat mich letztens jemand in der Firma gefragt. Wüßte keine möglichkeit!
*sing* *sing*
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
jain - wenn du ein "Master-File" erstellst kannst du in dieses beide anderen hineinlinken.
Teil 1 = File "A"
Teil 2 = File "B"
Master = File "C"
In Master "C" sind nur die Links auf "A" und "B" enthalten; beide Files werden beim öffnen von "C" erneut eingelesen (so kann man zB in "C" ein Gesamtinhaltsverzeichnis pflegen und in "A" und "B" quasi die Kapitel - dazu musst du aber saubere Vorlagen verwendet haben und die Stile auch richtig zugewiesen haben - sonst geht das nicht ordentlich...
Grüsse
cathy
ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 20. Apr. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Teil 1 = File "A"
Teil 2 = File "B"
Master = File "C"
Kann ja mal probieren ob es klappen würde!
Du musst mir nur erklären wie ich in masterfile erstelle und die anderen darin verlinke!
Lg Cathy
*sing* *sing*
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Master == ein leeres (neues) Dokument
Files linken = Einfügen > Datei > und bei einfügen (Button unten rechts) ist ein Pulldown-Menü versteckt - dort einfach als Link (Verknüpfung) einfügen - fertig.
Grüsse
cathy
ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Darf ich auch normal einfügen drücken oder muss ich ne verknüpfung erstellen? Schon mal
*sing* *sing*
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
naja - überleg mal was passieren wird wenn du normal einfügst...
Richtig: wenn wer das Original-File editiert, du dir aber immer nur das Gesamtwerk ansiehst ausdruckst, dann wirst du über kurz oder lang eine falsche/andere Version des Dokumentes in Händen halten als derjenige der die Quelldatei editiert... Wenn du das Risiko eingehen kannst/willst steht es dir sicher frei dies zu tun...
Grüsse
cathy
ME10 8.70 mit TBZVS
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok verstanden! Die alten Files sollen gelöscht werden deswegen darf ich einfügen stimmt doch so, oder?
Aber wenn die alten erhalten bleiben und immer den gleichen stand haben sollen erstelle ich eine Verknüpfung!!
*sing* *sing*
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Apr. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cathy 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss nicht nur so sein - gibt auch andere Beispiele:
Geheimes Projekt > Projektleiter weis alles (oder auch nichts - erstellt aber Haupt(Master)dokument)
Projektbearbeiter A schreibt einen Teil des Berichts.
Projektbearbeiter B schreibt einen Teil des Berichts.
Beide dürfen voneinander nichts wissen, es soll aber ein Gesamtbericht erstellt werden, der sich aber beim ersten Ausdruck in einem Vorabzug-Stadium befindet - was nun ? Richtig: Linken und nicht einfügen...
Grüsse
